PartyP
von PartyP » Sa 09.08.03 20:05
wenn ich jetzt beim 206 die null-version habe, also ohne neblern und kaufe mir dann die s16/xs schürze mit neblern, was muss ich alles nachrüsten? sind die kabel schon da? wie siehts mit dem bedienhebel für die nebler aus?
hoffe, mir kann jemand weiterhelfen? mit welchen kosten wäre dann noch zusätzlich zu rechnen?
danke
p!
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » So 10.08.03 13:45
Ich hab dasselbe vor, da ich auch die Maxi-Spar Ausstattung habe.
Wegen der Kabel: Nimm Deine Radhausinnenschale raus (in der Mitte oben ist ein Propfen und unten vorn ist eine 10er Torx(?)-Schraube). Dann suchst Du in der Höhe, wo die Nebler wären nach einem Kabel mit hellblauem Stecker. Das sind die Nebler-Kabel.
Bei mir sind sie net da. Falls sie net da leigen, musst Du noch Kabel vom BSI nach vorn legen. Nen neuen Bedienhebel brauchste wahrscheinlich auch. (Dazu schreib mir mal ne eMail). Oder Du machst das mit nem separaten Schalter, der allerdings auch mit dem Standlicht verbunden sein muss. Die Nebler dürfen ja nur brennen, wenn das SL an ist.
Zu den Kosten:
Die Nebler musst Du kaufen (PUG ca. 120€; eBay 70€)
Das Kabel kaufen (??? vielleicht 25€)
Nen neuen Blinkhebel (eMail)
Schürze (PUG etwa 120€; eBay oder gebraucht 50€(gut))
Das isses IN ETWA. Die Peugeot-Preise sind alle net ausm Katalog also ist da erstmal vorsicht geboten, OK?
FaB
eilmi206
von eilmi206 » Mo 11.08.03 07:42
Was noch dazu kommt, ist eine Nebelscheinwerferkontrollampe.
Ich habs beim Händler machen lassen, der hat mir bei der Plastikabdeckung hinter dem Lenkrad einfach mittig eine gelbe LED hineingegeben.
Sieht extrem Scheisse aus, muss aber wohl so (oder besser anders gelöst) sein
Grüsse,
Wolfgang
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 11.08.03 07:56
Nicht dein Ernst, oder? In der Regel sind die Tachoeonheiten doch für vielen Schnick-Schnack vorgerüstet...zumindest war das früher mal so. Beim 405 sind auch schon Plätze für viele Dinge vorgesehen, teileweise sogar schon fertig verkabelt, wie eben die NSW. Birne rein und die Statuslampe leuchtet...
Frank
