stony
- ATU-Tuner
von stony » Mo 11.08.03 14:07
ich wollte gestern an nem 205 Green (75ps) die Trommelbremse hinten aufmachen und hab das ding partout nicht aufbekommen.
Ich hab die Achsschrauvbe gelöst und den Spannring in der Mitte der Trommel rausgenommen, aber sie geht nicht ab, und bevor ich jetzt mit Gewalt versuche das Teil zuöffnen, wär ich für jeden Tip dankbar.
cyas
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mo 11.08.03 14:13
moinsen.
das liegt daran, weil die trommel von innen eingelaufen ist von der reibung mit den bremsbacken, die durch so ne feder auseinander gedrückt werden. du mußt die trommel drehen und durch die löcher für die radbolzen reinschauen. du wirst da so ein hebel sehen. mit einem schraubendreher kannst du den bewegen, dabei noch an der trommel leicht hin und her drehen und ziehen.
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Mo 11.08.03 15:21
war bei mir auch, hab sie dann mit nem hamme runtergeprügelt.....*lol*.
ne wenn du nachdem du die bremsbacken gelöst hast immer noch nicht runtergehen, dann mit nem hammer leicht auf die trommel klopfen und unter zug abziehen. am besten mit nem freund machen. aber pss auf das er dir nicht auf die finger kloppt.
gruß totti
AAAAAUUUUUUAAAAA!!!!!!!
von AAAAAUUUUUUAAAAA!!!!!!! » Mo 11.08.03 15:25
aua!!! das war mein Finger.
Jetzt hat der Depp mir doch tatsächlich den Finger zermatscht.
Mist.
stony
- ATU-Tuner
von stony » Mo 11.08.03 15:29
>gruß totti
Danke für die Antworten
Und wenn, dann klopf ich, und der hält fest *FGGG*
cyas
besser ist das.
von besser ist das. » Mo 11.08.03 15:33
o.T.
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mo 11.08.03 19:27
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also erst einmal brauchst du den Sicherungsring nicht entfernen. Die Mutter und die Unterlegscheibe reicht. Du solltest auch das Handbremsseil vorher etwas lösen. Dann die Trommel mit dem Öffnungen auf 1/4 stellen. Dann siehst du auf 3/4 (also links oben) durch die Öffnung den Nachsteller für die Bremse. Den Hebel sachte mit nem kleinen Schraubendreher zurückdrücken und dann mit nem etwas größeren Schraubendreher den Versteller gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.
Dann sollte es ohne Probleme gehen.
MfG
ziegler
von ziegler » Di 26.08.03 14:41
>Hi,
>cyas
Da must du einmal kräftig auf die Trommel mit einem bleihammer schlagen so das sich das lager löst.
so ist es bei den meisten au meiner erfahrung.
cya
kool
von kool » Di 26.08.03 14:43
>>Hi,
>>cyas
