Endstufen Position im 206SW
Daniel
Beitrag von Daniel » Mo 11.08.03 20:43
Hallo!
Ich möchte in meinen 206SW einen Verstärker möglichst so einbauen, dass er keinen Platz wegnimmt. Im normalen 206 wäre dies ja auf der Rückseite der Rückbank nicht schlecht, aber in einem Kombi, wo die Rückbank des öfteren umgeklappt und als Ladefläche genutzt wird, scheidet dieser Platz aus. Was habt ihr für Vorschläge?
Ich hab z.B. dran gedacht, das Teil unter dem Beifahrersitz zu verstauen. Ist das Geschickt (Kabel, etc?)? Noch ne andere Überlegung: Unter dem Beifahrersitz enden die für mich nutzlosen Kabel für die Sitzheizung (laut diesem Forum), die ich garnicht hab. Ist da Strom drauf? Wenn ja, kann ich den für die Stromversorgung der Endstufe nutzen? Und wenn ich grad schon am Fragen bin: Könnt ihr mir einen günstigen, kompakten aber relativ leistungsstarken aktiven Subwoofer empfehlen? Danke!
DerAusgrenzer
re: Endstufen Position im 206SW
Beitrag von DerAusgrenzer » Mo 11.08.03 23:08
Also ich habe zwar keinen "Psydokombi", aber auch ich lege bei meinem 206 ab und zu die Wei... äh die Sitze flach^^. Ich habe mir deshalb einen Aktivwoofer von Infinity gekauft (damals 900 DM). Den kann ich ausstecken und herausnehmen.
Andere Möglichkeit ist den Verstärker unter den Sitz zu plazieren. Ich habe dort meinen Verbandskasten, das sollte also kein Problem sein. Entscheidend sind eben die Maße des Verstärkers (!!!vor allem die Höhe!!!).
Dann könntest Du noch einen doppelten Boden in den Kofferraum bauen oder links oder rechts einen Verschalung anbringen. Aber das würde Deinen Kombi ja wieder einschränken.
Gruß Thorsten
PS: Das Sitzeumlegen beim 206 ist wirklich sehr schlecht gelöst!!!
RenM
Beitrag von RenM » Di 12.08.03 04:03
also ich habe meine endstufe unterm beifahrer sitz und das geht alles problemlos
kabel lassen sich leicht verstauen so dass sie niemand sieht, sie nimmt dort nur geringfügig platz weg und das verkabeln ist leicht.
einziger nachteil ist das sie manchmal unter der fußmatte zu heiß wird, also muss die halt bei längeren fahrten runter
mfg RenM
dakopfnicka
Beitrag von dakopfnicka » Di 12.08.03 08:23
hm, denke nicht, dass die dortliegenden kabel genug querschnitt haben, um nen amp anzufeuern... also separates kabel verlegen (schön mitm cinch-kabel aufpasen, gell?)
subwoofer: du musst schon sagen, wieviel du ausgeben willst..und was du für musik hörst...und ob eher klang oder pegel...
wenn du handwerklcih geschickt bist kannst du es sicher so einrichten, dass du dir den amp irgendwo an die seite montierst. evtl. machst du ein eigenes brett, wo der draufkommt.
unteer sitz finde ich nciht gut, da zumindest kräftige amps gut gekühlt werden müssen..
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung/mus ... ey-014.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung/mus ... ey-014.gif">
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Di 12.08.03 09:07
>gruss
du hörst bei subwoofer einen klangunterschied??? krass.
wie machst du das??
also ich höre da nur die qualität des subwoofers...
kommt erstens aufs auto drauf an, zweites auf die endstufe......
ein subwoofer kann nur druck machen, d.h. pegel ohne ende.
es kommt auch noch auf die trägheit des chassis an.
Grüsse
tobias
dakopfnicka
Beitrag von dakopfnicka » Di 12.08.03 09:34
hm, tobias, dann erzähl das mal den leuten vom cervin-vega forum...
bin mal auf deren antowrten gespannt...
natürlcih kann ein sub auch klang erzeugen....tiefton ist nicht gleich tiefton.. es gibt welche, die sind auf pegel aus (und da hast du recht, man braucht ein ordentliches chassis), es gibt aber auch welche, die einen sauberen, präzisen bass produzieren. die frage ist, wie der sub angesteuert wird und was er für parameter hat.
pegel und klang: schau mal bei db-drags, da geht es nicht um klang, sondern um pegel...
:o) <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung/mus ... ey-014.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung/mus ... ey-014.gif">
DerAusgrenzer
Ich habe die Fußmatte einfach ausgeschnitten!!!
Beitrag von DerAusgrenzer » Di 12.08.03 10:50
Gruß Thorsten
RenM
Beitrag von RenM » Di 12.08.03 20:55
luft hat er da auch genug wenn kein matte draufliegt
ist ja nicht direkt unterm sitz da ist kein platz sondern nur halb unterm sitz da wo man normalerweise seine füße hat wenn man hinten sitzt
