Weiß nicht mehr weiter!! 205 GTI 1.9 BJ. 91 - Fehlermeldung 32!!!
fiasko
Postleitzahl: 79106
Beitrag von fiasko » Do 14.08.03 16:04
So mein kleiner süßer PUG meldet mal wieder Fehler 32 und 52.
Einfach so bei ungefähr 150 auf der Bahn ging die Kontrolllampe an und ich hab sie erst wieder zum Ausgehen bekommen indem ich den Gang raus und ihn ein paar Sekunden bei Leerlauf hab rollen lassen.
Ging auf ungefähr 80 Kilometer dreimal so.
Jetzt meine erste Frage: Treten 32 (Fehlluft Abgassystem) und 52 (Steuergerät probehalber tauschen) immer gemeinsam auf? Hatte den 32er noch nie einzeln!
Zweite Frage: Woran kanns denn jetzt noch liegen?
Also der Krümmer hat keinen Riss.
Die ZKD, Ansaugbrückendichtung und Krümmerdichtung wurden erst vor 1000 km getauscht.
Luftmengenmesser wurde überprüft.
Lambdasonde ist auch noch fast neu.
Ölmessstab ist neu und dicht.
Bereich nach dem Luftmengenmesser ist auch dicht.
Steuergerät wurde auch schon getauscht.
Könnte das Kabel von der Lambdasonde nen Wackler haben?
Der Motor selbst läuft einwandfrei. Außer das er mit fast 11 Litern auch bei sparsamer Fahrweiße doch etwas mehr verbraucht.
So wer jetzt noch irgendwelche Tips hat die meinen PUG dazu bringen endlich Ruhe zu geben ist hier herzlichst willkommen.
Danke
felix
Lieke
Hört sich stark nach dem Magnetventil für die Benzindampfabsaugung an
Beitrag von Lieke » Do 14.08.03 16:39
Auf'n Schrott gehen, Teil besorgen, einbauen, glücklich sein.
Das Teil sitzt im linken Radkasten. Am besten findest Du's wenn Du vom Aktivkohlefilter den Schlauch verfolgst, dann kommst an so'n schwarzes Dingen, net größer als ne Walnuß. Wenn das nicht mehr geht, dann geht zumindest die Warnlampe an, und der Spritverbrauch steigt...
Lieke
fiasko
Postleitzahl: 79106
Werd ich mal ausprobieren, aber...
Beitrag von fiasko » Do 14.08.03 16:41
...warum meldet er dann "Fehlluft im Abgastrakt" und "Steuergerät" probehalber tauschen?
>Gruß
>Lieke
