Probleme 406. Lautes Bollern vom Heck.
markus406
Beitrag von markus406 » Do 21.08.03 11:15
Jetzt war ich so zufrieden mit meine 406 und jetzt das. Sobald ich losfahre fängt das Bollern schon an, Keine Ahnung wo das herkommt, habe hier mal was von der Radaufhängung gehört. Möglicherweise liegt es daran. Hat jemand auch schon solche Probleme gehabt. helft mir mal weiter. Hoffe der "Spaß" kost nicht so viel....
Danny_406
Postleitzahl: 12055
re: Probleme 406. Lautes Bollern vom Heck.
Beitrag von Danny_406 » Do 21.08.03 11:17
nein, kann nix anfangen damit. das einzigste was ich bemerkt habe ist das das klappern was von hinten kommt, von woche zu woche mehr wird.... sind aber alles sachen der innenverkleidung....
gruß
markus406
Beitrag von markus406 » Do 21.08.03 11:24
Ich fahre den Wagen jetzt seit 1.12.2001, hat etwa 95tkm runter. Und über jede Bodenunebenheit bollert das wirklich laut. Die armen die hinten sitzen fragen mich jedes mal ob das normal ist... keine Ahnung, hört sich aber leider nicht nach der verkleidung an. hmmmm.
Danny_406
Postleitzahl: 12055
kontrollier mal den auspuff.....
Beitrag von Danny_406 » Do 21.08.03 11:31
hatte ich beim safrane damals, die haben den original-puff getrennt(war in einem stück) und haben mir nen neuen endtopf angeklemmt. der war zu dicht am unterboden, damit ist er bei jeder welle am boden geschlagen....
abänderung durch 1 cm tiefer legen des puffs....
gruß
markus406
re: kontrollier mal den auspuff.....
Beitrag von markus406 » Do 21.08.03 11:40
hab mir die sache mal angeschaut, besser gesagt angehört, wenn ich den wagen hinten etwas runterdrücke und federn lasse, quietscht es ganz schön. Denke mal das da was mit den Dämpfern nicht stimmt, werd ich wohl mal überprüfen lassen müssen...
Aber der Auspuff ist auch eine gute idee, werd mal schauen. Danke.
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: spurstangen hinten ausgeschlagen--scheppert echt derbe
Beitrag von Streetfighter » Do 21.08.03 11:44
zak
Auspuffpolierer
quietschende dämpfer...
Beitrag von zak » Do 21.08.03 11:48
...kann deine pug-werkstatt schmieren.
haben sie bei mir vorne im 206 gemacht. wie sich das genau bei den drehstäben
verhält weiss ich nicht...aber dafür ist deine werkstatt ja sicher schlauer ;o)
poltern im heck könnte auch der kofferraumdeckel sein. stell mal das
schloss nach. bei mir war das auch eines der poltergeräusche.
schloss leicht nach innen versetzten, damit der deckel mit etwas mehr
spannung im schloss sitzt!
ansonsten könnte es u.U. das reserverad sein??? schau mal nach ob das fest ist.
und letzte möglichkeit vielleicht das bordwerkzeug im ersatzrad, wenn der
406 sowas hat? bei meinem 206 is das im reserverad rumgeflogen...jetzt
isses fest und ruh is ;o)
hoffe geholfen zu haben
greetz
zak
markus406
thx @ all. Denke Streetfighter liegt richtig. alles ander ist bombenfest. (o.t)
Beitrag von markus406 » Do 21.08.03 11:51
Brian406
Beitrag von Brian406 » Do 21.08.03 15:36
Hundertpro die Spurstangen! Da hat der Robert recht... und von den KM passts auch, bei mir hats bei ca. 105.000 angefangen... Wird immer lauter und klingt grad hinten, als ob der PUG auseinanderfällt... Is aber eine einfache und nicht allzu teure Reparatur!
Gruß, Brian
Brian406
re: thx @ all. Denke Streetfighter liegt richtig. alles ander ist bombenfest. (o.t)
Beitrag von Brian406 » Do 21.08.03 15:39
Noch was, das ein Indikator für die Spurstangen ist:
Heb mal dein Auto auf der verdächtigten Seiten hinten hoch, und probier ob das Rad ein wenig Spiel hat (es lässt sich leicht einschlagen).
Bei mir war das schon so schlimm, dass ich, um gradaus zu fahren ständig leicht nach links lenkend fuhr...
