Dirk
von Dirk » Sa 23.08.03 14:51
also ich habe folgendes Problem. In meinem 405 hab ich ein drittes Bremslicht montiert. Wenn ich über Tag ohne Licht fahre, geht es. Fahre ich Nachts und mit Licht, dann geht es nicht.
Wie klemme ich das an?
Da sind ja vier Kabel und das Brems und Rücklicht sind ja in einer Birne?
Danke
Dirk
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 23.08.03 14:56
>Hallo zusammen,
Auf jeden Fall ist es das falsche Kabel. Am besten nochmal durchmessen, mit Licht an und aus, soviele Kabel sind das ja nicht. Oder bis heute abend warten, dann kann ich bei meinem nachsehen.
Frank
pongi
von pongi » Sa 23.08.03 16:28
musst doch nur das kabel rausmessen, das strom führt wenn du auf die bremse drückst. brauchst halt jemanden der bremst wärend du misst.
dann noch an masse anschliessen und es sollte gehen
Dirk
von Dirk » Sa 23.08.03 17:47
So nun hab ich noch mal gemessen und hab den Fehler gefunden. Massekabel war falsch angeschlossen. Jetzt gehts so wie es soll.
Danke und Gruß
Dirk
Timon
von Timon » Sa 23.08.03 22:01
Das ist gut, ich habe nämlich auch vergessen nachzusehen und war zu faul, nochmal runterzulaufen
Frank
