Türverkleidung scheppert bei normaler Lautstärke
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 24.08.03 20:24
Hi Leute,
bei meinem 307 mit serienmäßigem Radio scheppern beide vorderen Türverkleidungen bei "normaler" Lautstärke des Radios. Wenn man ein wenig an der Ablage der Verkleidung zieht ist das Geräusch weg.
Gibt es eine Möglichkeit die Verkleidungen auf der Rückseite irgendwie zu bearbeiten (dämmen)??
Gruß Martin
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Akustik Watte hinter tun (o.t)
Beitrag von The Hidden » So 24.08.03 22:54
MyVote
Dämmung
Beitrag von MyVote » So 24.08.03 23:00
Ich habe zwar nur einen 206er, aber das macht nichts ;-)
Ich habe überall da mit Fensterdichtgummi unterlegt, wo bei mir die Verkleidung an der Türe berührt hatte... hat viel gebracht, jedoch ist die Verkleidung bei mir nicht aus einem Guss, so dass die Einlagen auch noch mitklappern -> Modellbaukleber, also eines was das Kunststoff anlöst und die Einlagen mit der Hauptverkleidung anschweisst... so habe ich bei mir sogut wie es ging, entklappert mit Baumarktartikeln und was ohne Werkstatt ging...
alles andere müsste ich mit Glasfasermatten und Harz versteifen, wo mir die Zeit und der Platz fehlt...
Grüssle vom Ulmer Münster, Michael...
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Schon mal an Bitummatten und Schmelzfolie gedacht?
Beitrag von The Hidden » So 24.08.03 23:16
Oder du kannst das Blech der Türen auch mit Brax X-Tra Vibration dämmen. Ist so nen Spachtel den man direkt aufs Blech auftragen kann.
Gregor
der auch noch nen klapperden 206er hat.....
MyVote
re: Schon mal an Bitummatten und Schmelzfolie gedacht?
Beitrag von MyVote » Mo 25.08.03 09:06
Es ging darum, die Verkleidung zu entklappern, danach hatte er ja gefragt... natürlich kann man noch mit Dämmmatten das Blech zum Schweigen bringen, eben dazu brauche ich Zeit und Platz, dass was ich beschrieben hatte, kann man noch auf einem Parkplatz geschwind mal machen...
ist der Plastikkorb...
Beitrag von Aron » Mo 25.08.03 13:37
ich habe die Verkleidungen ab gemacht und sämtliche Stellen wo verschiedene
Teile miteinander mit den Plastiknieten vernietet/verklebt sind einfach
nochmal mit Schmelzkleber nachgezogen und auch wo die Verkleidungen
an der Tür anliegen
weil nen zehntel mm Spalt gibt nen übelstes scheppern, jetzt ist voll die Ruhe :-)
mfG,,,Aron
PS. Schmelzkleber reicht hier aus, soll nur bisserl zäh ne Spaltbewegung
vermeiden
Martin
Schattenparker
Danke Dir! Werds mal so versuchen. (o.t)
Beitrag von Martin » Mo 25.08.03 19:53
