Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Mo 25.08.03 21:15
Wird beim Ziehen der Kotflügel die umgelegte Falz innen nach außen gedengelt und dann der Kotflügel gezogen, oder wird die Falz angelegt und danach der Kotflügel gezogen? Das wäre wichtig für mich. Danke für fachkundige Antworten.
Gruß,
Chris
Baxe76
von Baxe76 » Mo 25.08.03 21:19
...meines erachtens nach erst innen anlegen und dann ziehen (ham wir jedenfalls immer so gemacht)- keine ahnung ob ein fachkundiger karosserieschloßer das anders sieht????
Chrisssss
von Chrisssss » Mo 25.08.03 21:25
Wenn man die Kante nach außen dengelt, hat man doch etwas kleineren Außendurchmesser und kann noch mehr nach außen. Oder bricht dann die Kante evtl. weg?
- Forums Opi
von Aron » Di 26.08.03 12:52
moin...
das Problem ist die Verzinkung, so ne starke Bewegung wird die wohl
trotz Erwärmung beschädigen, dazu wird man das nicht sauber hin
bringen, weil ja einmal der 90° Winkel nach innen da ist
am einfachsten ist hier anlegen (bördeln) und ziehen, wird ja in den
meisten Fällen mit dem gleichen Gerät gemacht
kommt hier auch an wie weit Du raus willst, weil unter Umständen ist
dann spachteln und lackieren angesagt
mfG,,,Aron
Chrisssss
von Chrisssss » Di 26.08.03 16:16
an 0,5 - 1,0 cm pro Seite vorne und 1,0 - 1,5 cm pro Seite hinten. Ist das zu viel? Oder braucht man da noch nicht spachteln, weil um ne Lackierung werde ich wohl nicht rumkommen denke ich.
Gruß,
Chris
