Shinobi
von Shinobi » Di 02.09.03 11:48
Habe folgendes Problem: Ich möchte an der kleinen Konsole meines 206 (Bj2002) der el. Fensterheberschalter eine kleine Flashdiode (Diebstahlschutz) einbauen - bzw. hab ich schon gemacht. Jetzt benötige ich dort natürlich Dauerplus. Leider hat Peugeot das Design des Sicherungskastens im Vergleich zu Bj2001 entscheidend verändert: Im "alten" 206 hätte man einfach nur die Sicherung 23 umstecken müssen. Das geht bei meinem aber nicht... Dauerplus vom Radio holen fällt - angeblich - auch flach, da der Saft dort nach 30min per Relais abgeschaltet wird (eco-Modus). Hat jemand vielleicht eine Idee/Trick, oder einen aktuellen Schaltplan des Sicherungskastens für meinen 206 HDi Eco 90 (Bj2002)?
pongi
von pongi » Di 02.09.03 16:55
DaRRkside
von DaRRkside » Di 02.09.03 21:40
Das ist allerdings nicht der Fall. Wie sollte der Radio sonst die ganzen daten speichern? Ich hab meine Fensterhebr über das Radiodauerplus angeschlossen und die funzen immer. Warum solte das dann nicht auch mit ner Diode gehen...
<img src="
http://www.lenz69.de/foren/P.gif">
