Peugeot sport Airbox???
sakis106
Beitrag von sakis106 » Do 04.09.03 23:14
Hallo zusammen, habe in diversen Beiträgen von 106er gelesen, dass eine Peugeot Sport Airbox eingebaut ist. Kann mir einer sagen, was für ein Sportluftfilter das ist, ob er gut ist und ob er für einen 106 S16 zu empfehlen ist. Was für eine Airbox könnte ich denn sonst einbauen??? Wo sind sie zu haben?
SpaceDragon
re: Peugeot sport Airbox???
Beitrag von SpaceDragon » Fr 05.09.03 01:36
Also es handelt sich um die Originale Airbox aus dem Peugeot Sport.
ICh habe sie auch schon in meinem Saxo VTS gefahren nur etwas anders, und jetzt in meinem 106 S16. UNd ich bekaupte, es ist das einzige Tuningzubehör was mir bis jetzt spürbare Mehrleistung gebracht hat.
Aibox kostet alledings über 300 Euro und ist unteranderem bei mir erhältlich.
Unser test:
140km/h - 200km/h mit einem K&N Performence Kit (24,6 sek) im 5. Gang
140km/h - 200km/h mit einer originalen Peugeot Sport Airbox (18 sek) im 5.Gang
Ich denke das überzeugt. Durch dir Trichterform wirkt die Box gerade bei hohen Geschwindigkeiten wie ein Turbo. Es wird eben Luft an die Drosselklappe gedrückt. Der Geteste Wagen hatte war nicht weiter getunt, außer eines Supersprint 100mm ESD und ohne Mittelschalldämpfer. Testet selber.
sakis106
Beitrag von sakis106 » Fr 05.09.03 10:10
Ist die Einbauweise einfach? was muss ich alles im Motorraum verändern um diese Airbox einzubauen?
SpaceDragon
Beitrag von SpaceDragon » Fr 05.09.03 11:38
Der Einbau ist einfach. Nur alles was original vom Luftfilter ist muß raus....wirklich alles.
ösi206gt
Postleitzahl: 4020
Gibts auch von Green ...
Beitrag von ösi206gt » Fr 05.09.03 21:17
<center><img src="http://www.710supplies.com/shop/imagesp ... "></center>
... scheint genau das selbe Produkt zu sein !
SpaceDragon
re: Gibts auch von Green ...
Beitrag von SpaceDragon » Sa 06.09.03 10:01
Ich wünsche viel spaß mit der von Green. Schaut euch einmal den Schlo´träger eines Peugeot 106 S2 an und jeder weiß was ich meine. Die Green Airbox kann nach der Abb. überhaupt nicht passen. Das Schloß ist auf der innenseite (Motorseite) und selbst die originale Airbox aus dem Peugeot Spot muß noch bearbeitet werden, wegen des Schloßes. Im Motorsport gibt es das Schloß eben nicht. Außerdem ist der Schloßträger nicht gereade sondern geschwungen in einer Form die wieder nur die Peugeot Sport Airbox hat.
pongi
Beitrag von pongi » Sa 06.09.03 10:32
wenn du sowohl die peugeot box als auch die box von green bearbeiten musst, dann ist es ja eh egal welche du bearbeitest,oder?
matthias
