Isoheld
von Isoheld » Sa 06.09.03 17:30
Muss am Kumpel seinem CTI den Kopf wechseln, hab auch noch jede Menge rumliegen. Allerdings keinen Plan von was für Motoren die sind. Kann man die irgendwie unterscheiden? (Nockenwellen sind in keinem mehr drin)
Danke Isoheld
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 06.09.03 18:38
musst mal schauen was für ventile drin sind sonst kannst höchstens noch köpfe vermessen , aber sollten ohne weiteres untereinander verbaubar sein
