GaDgeT
von GaDgeT » Sa 13.09.03 19:08
Hallo Leute..
ich hab n ziemlich großes Problem. Da wo die Antenne bei meinem 206 kommt Wasser ins Auto welches dann vor dem Innenlicht runtertropft und genau auf den Schaltknauf plätschert.
Nun meine Fragen:
1. wie bring ich die Antenne runter? in welche Richtung muss ich SChrauben (ich denke zumindest das man SChrauben muss)? Kann ich dadurch das Dach noch undichter machen wenn ich das Teil mal runter mache?
2. Würde es etwas bringen wenn ich um die Antenne rum durchsichtiges Silikon schmiere, oda wie habt ihr eure Peugeots dicht bekommen?? (ich hab von dem Prob schon öfters gehört)
vielen vielen Dank für Antworten
GaDgeT
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Sa 13.09.03 19:56
die Abdeckung der Innenbeleuchtung abnimmst, findest du dort eine Schraube. Das ist die Befestigung für den Antennensockel. Schraub die ab und fülle den Hohlraum des Antennenfußes (außen) mit Silikon auf. Schraub das ganze wieder richtig fest und putze das herausquillende Silikon außen ab. Dann müsstest du eigentlich Ruhe haben.
Gruß,
Chris
GaDgeT
von GaDgeT » So 14.09.03 11:41
und wie bring ich die Verkleidung der Innenbeleuchtung runter?
Danke
GaDgeT
Günter
- Zufrühabschnaller
von Günter » So 14.09.03 20:33
>Danke
>mfg
>GaDgeT
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 14.09.03 21:55
Mh, sowas steht in der Bedienungsanleitung drin? Glaube ich nicht...
Frank
joern206
von joern206 » Mo 15.09.03 06:39
Innenleuchte rechts licht lösen, ist ein Klick-System.
Kannst hierzu nochmal auf meiner Seite dir den Einbau meiner FSE anschauen, da habe ich auch die Innenbeleuchtung runter gehabt.
Einfach unter Einbauten(unten)
GaDgeT
von GaDgeT » Mo 15.09.03 15:14
mmh, check ich net ganz.. wo muss man anfangen zu ziehen???
vorne, hinten, rechts oda links??
Danke
GaDgeT
P.S. nette Seite, habs da nur irgendwie nich genau gefunden
Timon
von Timon » Mo 15.09.03 15:16
Beim 306 ist es auf der rechten Seite der Innenleuchte. Mit einem schmalen Schraubenzieher in die klitzekleine Aussparung und dann raushebeln.
Frank
