Türpins beim 106
speedycorsalez
Türpins beim 106
Beitrag von speedycorsalez » Mo 15.09.03 08:15
Hallo
ich wollte am Wochenende die Türpins bei meinem 106 tauschen gegen welche aus Aluminium nur ich hab die Alten nicht ab bekommen. Kann mir jemand sagen wie die Teile fest gemacht sind. Ich wollte das Gestänge nicht verbiegen.
Speedy
olli206
re: Türpins beim 106
Beitrag von olli206 » Mo 15.09.03 10:49
HI,
wenn die so festgemacht sind, wie beim 206 (was ich mir gut vorstellen kann), dann musst Du die Teile wohl oder übel zerstören.
Da gibts keine Gewinde oder sonstwas...
Ich habs mit nem dremel und ner Zange gemacht.
Oliver
speedycorsalez
Beitrag von speedycorsalez » Mo 15.09.03 11:44
Das wollte ich schon fast machen dachte mir aber ich warte mal was andere Leute sagen die gleiche Problem hatten.
Na wenn es keinen anderen weg gibt werd ich die alten wohl oder übel zerstören.
hägar
Beitrag von hägar » Mo 15.09.03 12:14
ich hab sie bei meinem 106er auch getauscht. Da gibt es keine zerstörungsfreie Methode, da die Kunststoffpins auf die Metallstange aufgespritzt sind, d.h. die Metallstange ist ca. im unteren Drittel des Pins abgeflacht -> abziehen geht nicht. Meine Alu-Pins waren länger als die originalen, daher hab ich einfach den Pin inkl. Stange im unteren Drittel abgesägt.
Halvar
