Kupplung (Pedal / Seil ???) knarzt (206)
SL55
Beitrag von SL55 » Mo 15.09.03 23:15
hallo,
bei meinem 206 s16 (bj 01) knarzt seit kurzem das kupplungspedal. allerdings nur, wenn man die kupplung langsam kommen lässt. das knarz-geräusch stammt aus dem motorraum, allerdings weiß nicht nicht genau woher es kommt. außerdem "stottert" (ruckelt) das pedal, wenn man es langsam kommen lässt.
hat jemand ne ahnung was das sein könnte? muss da irgendwas gefettet werden?
danke schonmal
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: ausrücklager?
Beitrag von le mOnd » Mo 15.09.03 23:47
wenn da pedal stottert, ruckelt beim auskuppeln, ist normalerweise ds ausrücklager kaputt. das kann davon herrühren, wenn man zum beispiel den fuß oft leicht auf der kupplung hat unbewusst, oder an der ampel immer mit getretener kupplung auf die grünphase wartet.
hast du den wagen ´01 neu gekauft?
das kupplungsseil müsstest du recht gut sehen können wenn du in den motorraum guckst, vielleicht aber auch nicht, weiß ja nicht wie s mit dem platz beim s16 aussieht. vielleicht kommst du an das seil, und den hebel, da kannst du dann ein bisschen fetten, oder am pedal selbst.. schau mal ob du drankommst und obs was hilft..
hoffe, dr geholfen zu haben
le mond
>hallo,
>danke schonmal
SL55
re: ausrücklager?
Beitrag von SL55 » Di 16.09.03 06:08
hallo,
danke für deine antwort, ich werde morgen mal schauen, ob man das kupplungsseil im motorraum sieht.
also bei rotphase kuppel ich meistens aus, das mit dem fuß auf der kupplungs könnte stimmen, allerdings ist der fuß wenn nur minimal drauf (kein druck auf dem pedal)
weißt du, wie teuer so ein neues ausrücklager ist? kann man dies selbst einbauen oder muss dann die werkstatt ran (wie teuer wäre das dann)?
und kann man da erst einmal bedenkenlos mit rumfahren?
>le mond
>>hallo,
>>danke schonmal
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: ausrücklager?
Beitrag von le mOnd » Di 16.09.03 08:02
hi...
was hast du für eine km-leistung?
also es könnte evtl sein, dass die sache auch schon auftritt wenn man die angewohnheit hat, das pedal nur leicht zur berühren, dafür aber ständig.
was das ausrücklager kostet weiß ich nicht... aber arbeiten an der kupplung sind glaube ich nicht billig, weil man ja nicht so leicht drankommt, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
ich habe das mal bei einem anderen auto gehabt, da hatte mir der werkstattmeister das gezeigt, was auch du schreibst, das stottern, und gesagt, das ist das ausrücklager, und man aknn noch so 5000 km damit fahren, dann gehört was gemacht..
also kaputtgehen wird dein wagen nicht gleich, aber du solltest vielleicht in erwägung ziehen, da was zu machen in den nächsten tausend km...
ich weiß nicht wie mechanisch versiert du bist, aber ich glaube dass es nicht leicht ist...
le mond
>hallo,
>mfg
>>le mond
>>>hallo,
>>>danke schonmal
SL55
re: ausrücklager?
Beitrag von SL55 » Di 16.09.03 12:32
hi,
kannst du dieses ausrücklager mal beschreiben? und wo sitzt es? hab mir das mal im motorraum angesehen... viel sieht man nicht , aber hab einfach mal die ganzen beweglichen sachen von der kupplung gefettet. beim upplungspedal ist noch genug fett vorhanden.
naja, meiner meinung nach flutscht es jetzt wieder besser. aber hatte es heute morgen nochmal probiert und da war das knarzen komplett weg. naja, muss ich heute abend mal ausgiebig testen.
danke nochmal
>hi...
>le mond
>>hallo,
>>mfg
>>>le mond
>>>>hallo,
>>>>danke schonmal
