Kühlwasser ...
Brexer
Kühlwasser ...
Beitrag von Brexer » Mi 17.09.03 07:17
an meinem 206 HDI (BJ 00) wurde vor zwei wochen der Kühler getauscht da er geplatzt war. heute morgen stieg ich ins auto ein und als der Motor ca 20 sek. lief ging die Kühlwasseranzeige unten rechts an. hab den Motor kurz aus gemacht und wieder angemacht, dass gleiche spiel wieder. hab nach dem wasser geschaut, aber wie immer ich kann den wasserstand im Kühlwasser behälter nicht sehen. nachdem ich geschaut hab war die anzeige wieder aus. hat jemand das gleiche Problem das man das kühlwasser im behälter nicht sieht. ich denke das der kunststoff nicht richtig "sichtdurchlässig" ist. und da der einfüllstutzen so verzwirbelt ist kann man auch schlecht von oben rein schauen.
Weiß jemand woran es liegen kann das die anzeige angegangen ist und wie man am besten den wasserstand kontrollieren kann. sogar wenn ich mit der taschenlampe oder bei strahlendem sonnenschein nach dem wasser schaue sehn ich den wasserstand nicht.
also das ist mein erster peugeot aber wenn es so weiter geht dann wird der bock echt wieder verkauft egal wieviel spaß ich mit dem auto sonst hab. bin echt enttäuscht, vorallem auch weil die reperatur meines Kühlers über zwei wochen gedauert hat, nur weil peugeot keinen kühler herbekommen hat.
Ich fahr sehr viel auto, geschäftlich, und da sollte schon alles funktionieren. klar kann es mal vorkommen das was ist aber jetzt hab ich den wagen grad mal ein halbes jahr und schon fangen die probleme an.
ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüßle
Brexer
pongi
re: Kühlwasser ...
Beitrag von pongi » Mi 17.09.03 07:24
schau mal nach ob alle verbindungen dicht sind, nicht das du irgendwo kühlwasser verlierst. marderbisse, schlechte verbindungen,etc..
wasserstand kannst du z.b. auch mit einem holzstäbchen kontrolieren. einfach reinstecken, dann siehst du ja wie weit es sich durchs wasser verfärbt hat.
matthias
Brexer
re: Kühlwasser ...
Beitrag von Brexer » Mi 17.09.03 07:34
Danke für die schnelle antwort.
werd mal nachschauen. aber das mit dem Holzstäbchen wird schlecht klappen da der Behälter oben echt voll doof ist.
da würde man nur mit etwas beweglichem oder elastischem rein kommen. aber naja da werd ich schon was finden. und wenn ich ne schnur nehmen muss.
ich hab grad nochmal nachgesehn. also wasser ist keins auf dem boden aber am unterboden hat es leicht dunkle stellen, sieht aus als ob es nass ist. hab es net richtig sehen können da es noch nicht wirklich hell ist.
vielleicht hab ich ja glück und es meldet sich noch jemand der das gleiche problem auch schon mal hatte.
>matthias
pongi
re: Kühlwasser ...
Beitrag von pongi » Mi 17.09.03 08:26
nimm halt ne taschenlampe und schau mal. aber bei dem wetter kann es auch sein, das es kondeswasser ist was sich da unter dem auto niederschlägt, bzw es leicht ölig.
matthias
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Kühlwasser ...
Beitrag von Timon » Mi 17.09.03 08:31
wurde der Kühler von einer Werkstatt gewechselt? Wenn ja, dann ab mit dem Wägelchen zur Werkstatt. Sollen die sich einen Kopp machen. Selbst wenn Kühlflüssigkeit fehlen sollte, muss die ja irgendwo hingegangen sein (=du hast ein Leck).
Frank
