Sieger Jörg
von Sieger Jörg » Do 18.09.03 12:29
also ich habe ein 205 .1.9gti ,... und der motor läuft macnhmal nur auf drei zylinder an . in den hohen drehzahlen kommt er dann wieder auf allen ,....
schon geprüft :
Kompression liegt bei 10-11
zyndkabel neu
Zyndkerzen relativv neu (bosch super 4)
verteiler relativ neu
Einspritzdüsen gewechselt
chip ausgetauscht
was kann ich machen ??? woran kann es liegen bin für jede info dankbar!!!
TwiSteR
von TwiSteR » Do 18.09.03 12:42
..die Zündspule schonmal genau beäugt?Sollte keine Risse haben.
Was heißt relativ?Haste die Kerzen und den Verteiler ausgebaut und geprüft?Auf den Kontakten in der Kappe setzt sich gern Oxid fest!
Sieger Jörg
von Sieger Jörg » Do 18.09.03 12:44
zünspule glaub noch nicht wo ist die bei dem wagen ??!?!1
TwiSteR
von TwiSteR » Do 18.09.03 12:47
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Do 18.09.03 15:12
frisst er ungewöhnlich viel öl und kühlwasser?
wir hatten bei nem dienstfahrzeug (fiat punto) letztens das gleiche problem, der lief am anfang nur auf 3 töpfen und wenn man dann gas gab auf 4, bei dem wagen war es folgende ursache:
heißgefahren, daher ventilschaftdichtungen undicht, öölverlust, zkd ging kaputt, hat sich an dem besagten zylinder fast ganz weggerieben das ding, so hat der kopf auch noch was abgekriegt...
vielleicht geht es in diese richtung...
le mond
>schon geprüft :
>zyndkabel neu
>chip ausgetauscht
eilmi206
von eilmi206 » Do 18.09.03 15:49
also ich habe ein 205 1.1 und hab da Problem auch gehabt.
andere Kabel und Kerzen haben nix gebracht, auch das reinigen der Verteilerkappe nicht.
Als ich die aber dann genau betrachtet habe, beschloss ich, diese neu zu kaufen.
Seitdem laäuft meiner wieder sauberstens!!
Grüsse,
Wolfgang
Sieger Jörg
von Sieger Jörg » Fr 19.09.03 09:41
genau in die richtung gehts !!!!!!!!!!!!!! ist es auch
steht schon beim peugeot händler ,...da des erst alles gemacht wurde habe ich noch garantie drauf!!!
Punktoall
von Punktoall » Fr 19.09.03 12:33
Hallo
Beim BMW hatten wir auch mal so ein Problem: Zündkerzen neu, Zundkabel neu, Verteiler/Läufer neu, Alle Zylinder hatten Kompression, Steuergerät geprüft und trotzdem lief er im bestimmten drehzahlbreich nur auf drei pötten. Wir selber haben ewig dran gehangen. Erst die zweite Werkstatt hat eine gebrochene Ventilfeder festgestellt.
