Dragan
von Dragan » Fr 19.09.03 23:32
hi,
es geht um meinen HDI90 im 206er! Der Wagen ist 3 Monate alt und jetzt knapp 14000 KM drauf! Habe das gefühl das der Motor klopft wenn ich über 3000 Touren fahre und den dann natürlich Vollgas bis zum Begrenzer ziehe bzw. kurz vorher hochschalte, als ob es klopft!! Kennt das jemand?? Ist das Normal???
- Forums Opi
von Aron » Sa 20.09.03 00:50
>hi,
also mit offenem Fenster habe ich bis jetzt bei allen HDis bei hohen
Drehzahlen nen leichtes klackern gehört, was das ist weiß ich nicht,
von der Verbrennung kanns nicht kommen weil dann das Geräusch
ne höhere Frequenz hätte, so zumindest bei mir
gegebenenfalls mal beim Händler anfragen, die werden dann den
Kraftstofffilter auf Metallspäne checken und wissen was gegebenenfalls
zu tun ist
mfG,,,Aron
Andy
von Andy » Sa 20.09.03 01:19
meinst du wenn du kurz vom gas weggehst das "nachschlagen" oder wie???
Andy
von Andy » Sa 20.09.03 01:21
>>hi,
>zu tun ist
>mfG,,,Aron
Das etwas lautere nageln besonders auch wenn ich vom gas gehe , dann nagelt es so nach, das habe ich auch, ich finde das extrem störend aber mein händler sagt er kann nix machen
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Sa 20.09.03 11:41
also ich weiss ned ob es das eventuel sein könnte, aber ich hatte mal am anfang nen schaden an der ummantlung vom kat ,die hat locker im kat rumgepoltert..., da hat er sich auch etwas komisch angehört.kannst das ja mal prüfen lassen.
- Forums Opi
von Aron » Sa 20.09.03 14:42
ist ganz normal mit der Software am 307 HDi 110 ist das ganz extrem,
wenn man drauf achtet
beim Gasgeben macht der lange Einspritzzeit, der Einspritzdruck
wird langsam erhöhrt (wegen Druckausgleich in den Düsen)
wenn der Druck dann steigt geht die Zeit wieder zurück
wenn man vom Gas geht greift die Komfortreglung (gegen ruckeln)
die nimmt das Gas nur langsam zurück jetzt wird weniger Leistung
gefordert
und der Einspritzdruck ist ja noch sehr hoch daher ist jetzt die Einspritzzeit
sehr klein, der tut dann ganz kurz sehr viel einspritzen, wie beim
Pumpe-Düse, ok in dem einen Moment ist der HDi halt so laut wie nen TDi
aber das liegt halt echt an dem Druckausgleich, wenn das nicht
so wäre würde das Kraftstoff-Hochdrucksystem beschädigt
mfG,,,Aron
