von Red Runner » So 21.09.03 09:13
erstmal viel Spaß mit dem Neuen!
Die XU10 haben imho alle einen Klopfsensor, von daher sollte die Zündung wegen schlechtem Sprit also eigentlich verstellt werden.
Wegen dem Öl, ja das kann schädlich sein: Wenn zuviel Öl in der Ölwanne rumschwappt, panscht die Kurbelwelle dieses munter durch. Dadurch schäumt es auf, was wiederrum dazu führen kann, dass die Ölpumpe irgendwann Luft ansaugt. Alles weitere muss dann glaub ich nichtmehr erklärt werden.
Greetz
RR
>Tach ,also, mein "neuer" 806 Turbo benziner Bj.94, hört sich trotz Super beim Beschleunigen "klingelnd" an. Woran liegt`s?! Werde erstmal Super Plus nehmen; aber hat der bei Cit sogennannte "Turbo-c.t. keine Sensor?! dann kann es nicht klopfen, oder?! Außerdem ist da ca. 0,5L Öl zuviel drin. Schädlich!? Danke, bin sonst nur Cit gefahren, nach 14 Jahren umgesteigen und bin ja, echt begeistert!! Danke und Tschöö!!
