205 diesel frage zu wärmetauscher und filter
hanserocker
Beitrag von hanserocker » Do 25.09.03 16:36
hallo!
um meinen 205 diesel bj. 91 mit salatöl zu fahren, habe ich 2 fragen: ist der kraftstofffilter beheizt, und ab welcher temperatur aurbeitet das heizelement?
weiterhin müsste da ein kühlwasser-diesel-wärmetauscher sein, der anscheinend auch erst ab einer gewissen temperatur arbeitet, ist das richtig?
danke für eure antworten!
gruß,
wolfgang
re: 205 diesel frage zu wärmetauscher und filter
Beitrag von Aron » Fr 26.09.03 00:24
moin...
also lediglich ein Wärmetauscher ist vorhanden der den DIesel
auf ca 70°C erwärmt, übers Kühlwasser, wenn das kalt ist heitzt nix
ne Elektroheizung gibts erst in den HDis ab ca 2001
bleibt DIr nur die Möglichkeit sowas nachzurüsten, oder das umschaltbar
zu machen auf normalen Diesel, habe ich schon öfters verfolgt, soll
gerade bei Kaltstarts besser gehen (schließlich ist ja die Pumpe auch kalt)
mfG,,,Aron
hanserocker
Beitrag von hanserocker » Fr 26.09.03 09:47
moin!
erstmal danke für deine antwort!
könnte in dem wärmetauscher eine thermostat versteckt sein, der erst ab einer gewissen aussentemperatur arbeitet? denn zur zeit heizt der ziemlich wenig. ich hab noch einen extra wärmetauscher drinn, der macht richtig dampf.
gruß,
wolfgang
>moin...
>mfG,,,Aron
Beitrag von Aron » Fr 26.09.03 19:00
moin...
also ob da beim 205 nen Thermostat ist kann ich nicht sagen
aber auf jeden Fall würde der dann erst bei erreichter
Temp anschalten also voll heizen bis Temp erreicht ist
mfG,,,Aron
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 26.09.03 19:04
Tach,
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt es kein Thermostat. Die Vorwärmung hängt einfach im "kleinen Kühlkreislauf" mit drin.
Gruß Martin
