paddosch
- Benzinsparer
von paddosch » Sa 27.09.03 17:15
hi
... wenn ich beim 206 nur die federn vorn einbau (50er) und die drehstäbe nicht verändere?
weil bei mir ist er nicht ganz 50 vorn runter gegangen und dann war der abstand rad radhaus vorn und hinten gleich. darum hab ich jetz halt hinten auch nix verstellt (auch weils nen haufen arbeit erspart hat :-))
naja welche vor bzw nachteile hat es den das hinten nicht tiefer zumachen?
danke
alex
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 27.09.03 17:33
die balance zw. vorne und hinten haut dann nicht mehr hin.
wirst du während der fahrt allerdings nicht viel von merken, es sei denn, du magst die kurvenhatz, dann ist eine einachsige tieferlegung überhaupt nicht empfehlenswert.
du könntest dann zur not die spur hinten verbreitern, bring ein wenig besserung.
