probleme nach tieferlegung
*Cuda*
Beitrag von *Cuda* » Di 30.09.03 07:19
150km nach dem umbau auf 4-loch federbeine und kürzere federn habe ich plötzlich laut klopfende geräusche bei langsamer gleichmässiger fahrt
bremsen, lenken, kuppeln bringt keine reaktion
was mag das sein? ...differential?
kontrolliere mal...
Beitrag von obelix » Di 30.09.03 07:43
alle verschraubungen nochmal.
könnte sein dass irgendetwas lose ist. nicht korrekt angezogen oder beim anziehen im sitz verrutscht...
wäre mein erster tipp.
Hiob317
re: probleme nach tieferlegung
Beitrag von Hiob317 » Di 30.09.03 09:23
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
tipp von mit koppelstange (heisst die so)...
ist die stange zwischen radnabe udn stossdämpfer? ach jetzt weis ich wieder das ist die stabistange, gell??
auf jedenfall sind da so schrauben in nem gummilager..... die schlagen gerne aus.. kosten auch net die welt!
Grüsse
Tobias
*Cuda*
Beitrag von *Cuda* » Di 30.09.03 10:20
danke für eure antworten...
hab denke ich alles gefunden
querstabi hinten hat seine schraube verloren ...ist der halter rausgekommen und schleift am rad
vorn sind diesmal auf der andern seite die schrauben vom stabilager ausgerissen, der schlägt jetzt wild um sich
ein radlager hat sich auch verabschiedet
hat sich scheinbar alles innerhalb kürzester zeit eingestellt :/
muss wohl meinen fahrstil etwas anpassen :o)
