Hallo ! Danke erstmal! 206 ist BJ 2000, das Autoradio, daß ich einbauen will ist von Microstar (Medion), daß jetztige Autoradio hat aber nicht die Standard Ausbau Löcher (2 links/2rechts) sondern nur je 1 Loch auf jeder Seite, deshalb fragte ich auch, kannte ich bisher nicht... :-(
>Hallo,
>frage: welches baujahr hast du? wenn du bj2003 hast kannste die fernbedienung nicht mehr weiter benutzen..
>es gibt für die modelle vor 2003 von einigen radio herstellern adapter (die recht teuer sind), solltest du ein no-name radio haben so kann es schwierig werden, ein passendes teil zu finden..by the way, du solltest schon schreiben, was das für ein radio ist...
>Um das alte radio rauszuholen gehste einfach mit nem nägelchen o.ä. in die löcher an der front des radios (da sollten jeweils links und rechts zwei löcher sein).. ansonsten zum pughändler, der macht das in 20 sekunden für lau.. oder du holst dir die drähte im media markt.... ist sinnvoll, wenn man das radio öfter ein-bzw ausbaut...
>das wars....
>gruss
>dakopfnicka <IMG src="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
