Einbaumaße.
206cc
Einbaumaße.
Beitrag von 206cc » Di 07.10.03 11:40
Schätze mal das wurde hier schon gefragt, aber ich bräuchte mal schnell die Einbaumaße der LS vorne und hinten beim 206 CC! War das vorne HT 3cm? Und unten die 16cm? und die hinteren 10cm? und welche einbau tiefe kann ich max verbauen?
LG
Jens
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Einbaumaße.
Beitrag von le mOnd » Di 07.10.03 22:37
bin mir nimmer ganz sicher, aber ich dneke vorne bass 165mm durchmesser, 65mm einbautiefe, zur not kannst du den korb durchbrechen. bei den hochtönern bist du relativ frei, ich habe da auch selbst gesägt in die spiegeldreiecke.. nur recht tief sollten die HT nicht sein.. hinten sind 10 cm und zumindest beim normalen 206 massig platz, da kommt nichts bis zum aussenblech.. viel spaß
DANIEL
>LG
>Jens
206cc
Danke (o.t.)
Beitrag von 206cc » Do 09.10.03 17:06
>DANIEL
>>LG
>>Jens
