VA 206 3 cm breiter
- Sim -
Händler
VA 206 3 cm breiter
Beitrag von - Sim - » Sa 11.10.03 18:41
http://www.turbostylez.de/206_gezogen.htm
hier direkt mal der link
habe mal eben an der vorderachse mehr platz geschafft.....
ach noch wat.... 150 PS beim 206 Hdi und 368 Nm liegen nun bei mir an. reissen ganz schön, und ich bin den lappen los.....
so lang ma wieder
greetz
sim
www.turbostylez.de
www.bassgewitter.de
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: VA 206 3 cm breiter
Beitrag von The Hidden » Sa 11.10.03 22:11
Hmm selber gezogen ohne Lacken?
btw. dachte du wolltest deinen 206er verkaufen?
Wie lange haste denn den Lappen wech bzw. deinen HDI zu sehr getestet oder wie?
gruß
Gregor
- Sim -
Händler
Beitrag von - Sim - » So 12.10.03 15:41
1 monat
ich wurde sonntags abends um 21,40 an nem ortsausgang mit 101 geblitzt... aber da war halt noch 50....
dumm gelaufen.
naja neues auto muss warten, der leistungszuwachs im hdi macht verdammt spass..... wollte ja zuerst nix mehr machen, aber dann....
na feine Sache
Beitrag von Aron » So 12.10.03 16:19
>1 monat
>dumm gelaufen.
warst endlich beim Clemens ? hast Du Bilder vom Umbau ? *neugierigbin*
was macht die Traktion ? :-))
mfG,,,Aron
zak
Auspuffpolierer
und ich dachte 335NM wären schon pervers ;o)
Beitrag von zak » So 12.10.03 16:30
gib mal infos wie du auf die 368nm kommst.
interessiert mich brennend ;o))))
vor allem wie das dein getriebe und deine kupplung mitmacht?!
greetz zak
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » So 12.10.03 16:52
ich muss meinen auch ziehen. Bekomme nächste Woche auch extra ein Gerät dafür. Habe das aber noch nie selber gemacht. Gibt es da Probleme? Man muss ja zuerst die Kanten anlegen und dann erst ziehen, oder? Passt der Radlauf nachher dann noch? Oder was kann ich da machen? Reist der Lack wenn man etwa 2cm zieht?
Mfg
Stephan
- Sim -
Händler
re: und ich dachte 335NM wären schon pervers ;o)
Beitrag von - Sim - » So 12.10.03 18:50
bin jetzt 1 woche beim bund.
mache euch danach direkt bilder. auf meiner seite ist auch noch nix zu sehen.
nein war nicht bei clemens. hab das alles über das zusatzsteuergerät anpassen lassen können.
JA LLK ist einer drin. aber noch nicht ganz fertig. blow off muss noch rein... das kommt erst übernächste woche wie es aussieht,. für diesel halt spezielles....
Ladedruckanzeige is auch drin, davon hatte ich ja schonma bild hier im forum...
traktion geht mit den 17ern ganz gut. aber mit den 15er winterreifen 185-55-15 ist das kacke.... im dritten gang je nachdem noch. Rede jetzt davon wenns trocken ist.... kupplung saugt mich aber hin und wieder an. vom xsara soll es aber eine passende geben....
aber mein augenmerk liegt jetzt auf dem motorinnneleben, wollte ja eigentlich nicht so krank sein, und alles so hochdrehen (overboost 1,2 bar sonst max 1,05 bar) weiss nit obs hält.... brauche noch nen ölkühler.... aber das wichtigste war erstma das alles passt.
melde mich dann wieder nach der woche bundeswehr.
bis denn
greetz
Sim
- Sim -
Händler
@ stefan
Beitrag von - Sim - » So 12.10.03 20:12
wenn du noch ne woche warten kannst, dann komm zu mir und ich mach dir das, dann muss vorne nix neu lackiert werden. kann das zwar nicht garantieren, aber das geht. und mit den bördelgeräten gibts halt so seltsame öhrchen,,, wie ich die hinten noch hab. die sollen aber weg. muss anders geregelt werden.
aber wie gesagt für vorne kann ich dir gerne helfen. hab alles hier was ich brauche.....
