missy
von missy » Sa 11.10.03 21:31
S.O.S. ...bitte helft mir,
mein Schaltknauf oder mein Schaltgestänge macht im 5ten Gang ab 130 km/h ein ganz kommisches Geräusch, was schwer zu beschreiben ist. Es hört sich viebrierend- klackernd an!
Was ist das??? Und wie krieg ichs weg??????
Bitte, bitte helft mir, das Geräusch nervt tieeeeerisch!!!!
Danke
missy
missy
von missy » Sa 11.10.03 21:39
Ooooooups...achja....isn 206, 1,6l !!!!!!!!!!!! BJ 99
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 11.10.03 21:50
Deine "Ergänzung" war wichtig;-)) Es gibt für den 206er mit 89PS geänderte Schaltgestänge. Die ab Werk verbauten Plastikteile werden durch Metallstangen ersetzt. Das Geräusch wird dadurch beseitigt.
Da Deine Angaben von Fahrzeugtyp bzw. Geschwindigkeit bei Auftreten des Geräusches genau passen, könnte es gut an den Stangen liegen...
Das Problem sollte Deinem Peugeothändler eigentlich bekannt sein, in seinen Unterlagen findet er jedenfalls was dazu;-)
Gruß Martin
Sven
von Sven » So 12.10.03 12:37
Das selbe Problem hab ich auch extremstens gehabt....1x wurde das Schaltgestänge ausgewechselt und beim 2ten mal nochmal alles angezogen....naja jetz is es je nach fahrbahnverhätnisse mal gar net da oder von ganz leicht und leise bis extrem und laut. ich kenn das...is echt nervend !
>Hallo,
>Gruß Martin
missy
von missy » So 12.10.03 13:55
hmmm....Ja vielen Dank erstmal für eure Infos, hört sich ja nicht besonders ermutigend an, aber ich werd den kleinen, den ich erst vor 2 Wochen im Autohaus gekauft hab erstmal da abgeben, die sollen das regeln....Hoffe das geräusch verschwindet dann!!!!!
Achja...war das ne Rückrufaktion von Peugeot?????
