bithugo
von bithugo » Mi 15.10.03 08:36
Hi folks,
bei meinem 205 CJ Cabrio, Baujahr 92, tut das Nebelrücklicht nicht. Birne, Sicherung (7), Lampenhalterung o.k., Schalter getauscht trotzdem kein Saft! Was kann das sein ? Gibt's irgenwo einen lesbaren Stromlaufplan (Pläne in "Jetzt helf ich mir selbst" kann man vergessen)?
Danke für die Unterstützung
bithugo
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 15.10.03 09:00
manchmal sitzen die gummitüllen nicht richtig, dann korrodieren anschlüsse...
ansonsten wahrscheinlich irgendwo ein kabelbruch. hast du mal die linke leuchte gewechselt?
vieleicht ist dort der fehler (stecker)
bithugo
von bithugo » Mi 15.10.03 09:20
alles gecheckt (Steckkontakte an Leuchte waren leicht korrodiert, gewechselt und durchgemessen - ok).
>gruss
>obelix
