von Red Runner » So 19.10.03 20:17
ich hab das ganze jetzt zweimal innerhalb von drei Monaten machen dürfen. Trotzdem kann man sich nicht jede einzelne Schraube merken, außerdem wird es sicher von Modell zu Modell leichte Unterschiede geben.
Hier mal eine stichpunktartige Kurzanleitung, wenn Du irgendwo nicht weiterkommst, kannst Du mir gerne mailen.
1) Von einer Fachwerkstatt den/die Airbags und die Gurtstraffer abklemmen lassen.
2) komplettes Scheibenwischergestänge abbauen.
3) Zentralstecker der Innenraumelektrik vom Motorraum aus lösen.
4) Wenn Du in einer Garage arbeitest, ist es eventuell einfacher, schnell die vorderen Sitze auszubauen, da Du dich mehrfach in den Fußraum schmeißen musst. Es ist zwar nicht notwendig, ich habs aber gemacht, weil der Rest dann einfach schneller geht.
5) Lenkrad, Lenksäulenverkleidung, Tachoeinheit ausbauen.
6) Mittelkonsole komplett ausbauen, die Heizungsseile können vorerst am Heizungsregler dran bleiben.
7) Mitteltunnel komplett ausbauen.
8) Lüftungsdüsen ausbauen (die äußeren sind nur gesteckt, am besten seitlich hebeln, die mittlere ist verschraubt).
9) oberes Handschuhfach ausbauen, das untere kann drin bleiben.
10) Amaturenbrett im Innenraum unten außen lösen, sowie einmal unten in der Mitte.
11) Amaturenbrett vom Motorraum aus lösen, mehrere 13er Schrauben und 10er Muttern.
12) Amaturenbrett ausbauen
13) Der Heizungskühler sitzt in einem Plastikkasten in der Mitte des Fahrzeugs, das Klimageraffel auf der Beifahrerseite. Die beiden Kästen lassen sich trennen, dadurch muss die Klima nicht evakuiert werden.
14) Heizungskühler mitsamt Plastikkasten ausbauen.
Wie gesagt, ich setze einiges an Bastelverständnis vorraus, grundlegende Dinge wie das Abklemmen der Batterie sind hier nicht beschrieben. Auch nicht die zigtausend Steckverbindungen, die sich irgendwo hinterm Amaturenbrett verstecken.
Greetz
RR
>Hallo!
>hat jemand zufällig ne komplette Arbeitsanleitung für den tausch des Heizungskühlers am 306 s1 mit klima? also wo die ganzen verbindungen und schrauben sind für das amaturenbrett und das heizungselement! Bei mir is er nämlich grad kaputt gegangen! hab gehört in der werkstatt kostet mich der spass ca 500€ stimmt das?
>Mfg
>Carsten
