5. Gang ist "wech" - 205 D
uli
Beitrag von uli » Di 21.10.03 13:21
Bei meinem 10 Jahre alten 205 D ist auf einmal der 5. Gang nicht mehr vorhanden- ich kann weiter normal schlaten, alle anderen Gänge arbeiten wie gewohnt, aber wenn ich den 5. Gang einlege, ist nur Leerlauf.
Nun hab ich gehört, daß der 5. Gang quasi "angeschraubt" sei, es könne "ein Zahnrad" abgefallen sein, bei der Laufleistung (270 000 km)"lohnt sich eine Reparatur nicht", da ein neues Getriebe eingebaut werden müsse usw usw.
Was würdet Ihr an meiner Stelle tun ? Freie Werkstatt aufsuchen, doch ein neues Getriebe, oder Peugeotwerkstatt suchen, die versucht, das eine Zahnrad wieder aufzusetzen ?
danke für jeden Beitrag,
uli
405blanc
Gestohlen? Sofort der Versicherung melden!
Beitrag von 405blanc » Di 21.10.03 13:24
magic
Händler
Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
re: 5. Gang ist "wech" - 205 D
Beitrag von magic » Di 21.10.03 13:42
>uli
Hi
Also das glaube ich nicht
aber mach das Linke rad runter und du siehst einen deckel von Getriebe schraub den weg, und check mal das ganz Gang Rad,laß aber das öl erst ab ist die 19er Mutter siehst du auch gleich ...
wenn das Rad drauf ist dann schätze ich mal die Hauptwellen karnz ist am a....
oder schau mal das Schaltgestänge an..
gruß Magic
405blanc
Ups..
Beitrag von 405blanc » Di 21.10.03 14:13
Ist da jemand gereizt? Mir egal, meiner Meinung nach steht es hier jedem frei seinen Kommentar zu den eizelnen Threads anzugeben solange er/sie nicht respektlos gegenüber anderen hier im Forum wird, was du übrigens hier machst.
Wenn dein Auto nicht läuft ist das sehr schade und die Community wird versuchen dir zu helfen. Deswegen brauchste ja nicht gleich so komisch zu werden.
uli
Nix Ups.. - "sorry" wäre passend
Beitrag von uli » Di 21.10.03 14:30
Ich werde komisch ? Und bin respektlos ?
Du machst hier dümmliche Witze, was wenig komisch aber sicher respektlos ist. Ich hab ein ernstes Probelm, was mich wohl ein paar Hundert Euro oder den ganzen Wagen kosten wird, und Du machst Deine Witzchen. Und dann fällt Dir ein, daß man respektvoll miteinander umgehen soll. Entweder bist Du überfordert oder verlogen.
Wenn Du Deinen Spott zu jedem Beitrag los werden willst, dann nur zu, das Recht meinst Du ja zu haben. Aber mal sehen, was dann die von Dir angeführte Community dazu sagt. Versuch es das nächste mal einfach mal mit DENKEN, bevor Du rummüllst, k ?
ich denk mal nicht das es das Zahnrad ist...
Beitrag von Aron » Di 21.10.03 14:33
müsste man mal zerlegen, es kann auch sein das nur die Führungsgabel
von der Schaltmuffe 5. Gang abgerissen ist oder direkt die
Schaltmuffe defekt ist
weil die Schraube die das Zahnrad vom 5. Gang hällt hällt die ganze
Welle zusammen, wenn das nicht mehr wäre...
einfach mal Getriebeöl raus machen, den Deckel vom Getriebe
(hinter Rad) runter machen und dann sieht man was ist
mfG,,,Aron
405blanc
Das Schaltgestänge..
Beitrag von 405blanc » Di 21.10.03 14:39
.. wirds wahrscheinlich nicht sein. Du sagst ja, dass du den 5. einlegen kannst. Wäre das Schaltgestänge verbogen o.ä. würde sich das wahrscheinlich anders "anfühlen". Bleibt der Schalthebel denn rechts oder flutscht er wieder in die Mitte? Was passiert wenn du auskuppelst?
uli
re: Das Schaltgestänge..
Beitrag von uli » Di 21.10.03 14:47
nein, das Schaltgestänge ist es wohl wirklich nicht. Ich kann ein- und auskuppeln, der "Gang" bleibt also drin. Es fühlt sich alles toll an bis zu dem Moment, in dem man Gas geben will und nur den Motor hoch dreht, ohne daß sich der Wagen vom Fleck rührt bzw. rollt er nur noch. Wie im Leerlauf eben.
Danke für den Gedanken, leider ist es nicht das Gestänge
uli
uli
re: ich denk mal nicht das es das Zahnrad ist...
Beitrag von uli » Di 21.10.03 14:53
>mfG,,,Aron
Ich bin in den letzten 4 Tagen knapp 1000 km mit dem Wagen gefahren, da ich meinen Semesterferienjob erledigen mußte. Wäre die das Zahnrad haltende Schraube defekt, hätte sich die Welle dann also aufgelöst, ja ?
Nur zu schade, daß ich, selbst wenn ich das Getribe freilege doch nicht werde erkennen können, was das Problem ist- ich versteh augenscheinlich viel zu wenig davon. Ich werd mich also doch irgeneiner Werkstatt ausliefern müssen , nur haben die alle (5. angerufen) jeweils was anderes gesagt :(
danke
uli
Darkman
Postleitzahl: 66119
immer locker bleiben!!
Beitrag von Darkman » Di 21.10.03 15:01
Und klärt das bitte per EMAIL und nicht hier im Forum!!
Schaut euch die Nutzungsbedingungen an!
Absatz (1) und (6)
DANKE
bitte keine weiteren Streiterei deswegen!
MfG
Darkman
