Welche Reifengröße für Felge "Ariane"?
Becko
Beitrag von Becko » Di 21.10.03 18:37
welche Reifengröße (Winterreifen) sind von Peugeot für die Original-Felge "Ariane" freigegeben? Es handelt sich um einen 307er. Die Felge hat eine Größe von 6,5x16.
Wenn es eine Freigabe für z.B. 195er Reifen gibt, diese aber nicht im Schein eingetragen ist, muß dann noch zusätzlich eine TUV-Abnahme durchgeführt werden?
Danke + Greetz, BECKO
jo, mußt zum Tüv
Beitrag von Aron » Di 21.10.03 18:46
weil diese Größe ja nicht im Schein steht muß sie abgenommen
werden, da ist eigentlich egal ob man ne Freigabe von Peugeot
hat oder das der Tüvver in seinen Papieren checken muß (Abrollumfang)
aber ich würd mir überlegen ob ich nen 195er auf die 16er mach
ich habe mir extra den 15" Komplettsatz mit 195ern geholt
weil diese Reifen bei meinem Verschleiß viel günstiger sind, ist halt
ne billige Standartgröße die die meisten VW, Audis und Co drauf haben
mfG,,,Aron
Becko
...und wie siehts mit Geschwindigkeit aus?
Beitrag von Becko » Di 21.10.03 19:03
Muß ich den Geschwindigkeitsindex auch beachten? Im Schein sind 205/55R16 91V eingetragen. Darf ich dann auch einen Winterreifen mit T-Freigabe = 190 km/h fahren oder nur einen V-Reifen?
BECKO
jo, bei M&S gibts ne Sonderreglung...
Beitrag von Aron » Di 21.10.03 20:37
hier muß ein Aufkleber mit der max Geschwindigkeit der Reifen
im Sichtfeld des Fahrers angebracht sein
mfG,,,Aron
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Aber nur so fern...
Beitrag von The Hidden » Di 21.10.03 20:47
... die eingetragene V/Max im Fahrzeugschein höher ist als die zulässige V/Max der Winterreifen.
bsp. hast V/Max 210 in den Papiren stehen und tust dir nen T Reifen bis 190 drauf. Dann brauchste den Aufkleber.
Wenn du dagegen nen H Reifen (bis 210km/h) nimmst bräuchtest du ihn wieder rum nicht.
Gregor
boeseMI16
Rückwärtseinparker
"Ariane"... sind die von ikea? (o.t)
Beitrag von boeseMI16 » Di 21.10.03 21:08
