Distanzscheiben 205
Epiphone79
Stopschildbremser
Distanzscheiben 205
Beitrag von Epiphone79 » Mi 29.10.03 11:48
Kann mir jemand sagen, wie es so ist mit Distanzscheiben am 205 GTI/CTI an der Hinterachse?? Was kann man da machen(Grössen), ohne die Form der Karosserie veränder zu müssen??? Woher kann ich diese dann beziehen??? Sollten welche sein, bei denen ich die original Radschrauben weiter verwenden kann. Infos vielleicht auch für die Vorderachse, wenn möglich.
Tausend Dank schonmal!!
Gruss Torsten
P.S.: Noch eine Frage am Rande...habt ihr mit der zeit auch so viele Elektrikprobleme mit eurem 205 wie ich???
funkykowal
AufGelbbremser
re: Distanzscheiben 205
Beitrag von funkykowal » Mi 29.10.03 12:31
kommt auf die felge drauf an
bei 7*15 et 13 geht vorne nicht mehr breiter und hinten max. 20 mm pro seite.
da wirst du aber mit den serien radschrauben nicht weiter kommen...
eigentlich nicht: problem erkannt, problem gebannt.... ,))
205 rulez!
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mi 29.10.03 12:36
Hab die Original Speedline Felgen von GTI drauf mit 185/55R15er Refen......wieso komm ich mit 20er Distazscheiben bei den Originalschrauben nihct weiter??ß Reicht das Material der Scheibe nicht, um sie dort ausreichend einzuschrauben???
Torsten
>205 rulez!
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Mi 29.10.03 13:08
moinsen.
deine vermutung ist richtig: die radschrauben sind dann (bei 20 mm) zu kurz. dann brauchst du längere. und die kosten dann auch gutes geld.
meine erfahrung: verschraubte kosten nicht viel mehr und sind besser.
solltest du verschraubte nehmen, dann mußt du die orginal radschrauben ein wenig kürzen. nicht vergessen!
ich kann dir auf jeden fall eine verbreitung der hinterachse empfehlen. dadurch wird das übersteuern (heck geht weg) reduziert.
greetz funky kowal
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mi 29.10.03 13:32
Jaja...genau die wollte ich a auch haben!! Die, die man verschrauben kann.....
Und du bist sicher, das ich diesen Achsunterschied ohne Veränderungen an der Karosserie eingetragen bekomme???
Auf der anderen seite...20mm pro Achse oder pro Seite??....pro Achse würde sich ja garnicht lohnen, und bei 40 pro achse hat man mir gesagt, müsse man warscheinlich die Kanten umlegen, was ich ja wie gesagt nicht will!!!!
>moinsen.
>greetz funky kowal
funkykowal
AufGelbbremser
nun ja
Beitrag von funkykowal » Mi 29.10.03 14:16
so ganz der reifen/felgen/federn freak bin ich auch nicht.
wie du siehst, interessiert sich hier im forum für einen wie dich so gut wie keiner. soll keine beledigung sein, verstehe mich nicht falsch. ich finde es aber auch schade....
also mein wissenstand:
die gti´s haben schon breite kotflügel, und die kanten sind da auch schon richtig. ich denke, daß du nichts umlegen mußt.
ich glaube die serien gti felgen haben 6 zoll breite. auf meinen 7 zoll haben die aufgezogenen reifen 195 eine breite von ca. 220 mm. also hole dir am besten günstige 7 zöller. im marktplatz war da glaube ich was drinne, mit bereifung für kleines geld.
mache das doch so: trage dich als stammposter ein, stelle dich kurz vor, stelle deine frage, und du wirst sehen, die leute werden dir viel mehr erzählen wie vorher. warum das so ist? finde es selber heraus.
205 rulez!
>>moinsen.
>>greetz funky kowal
funkykowal
AufGelbbremser
nachtrag
Beitrag von funkykowal » Mi 29.10.03 14:27
<center><img src="http://www.205mi16.de/treffen/IMG_00153 ... "></center>
so siehts aus bei voller breite! *G*
