gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Fr 31.10.03 09:06
Hi, ich möcht bei meinem 205 die Benzinpumpe tauschen bzw kontrollieren. Ist das eine Sch***arbeit, die ich besser der Werkstatt überlasse, oder geht das mal so schnell am Samstagnachmittag?
gschnu
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 31.10.03 10:10
den sitzt hinten auf der beifahrerseite hochklappen, oder gleich ausbauen.
dann den plastikdeckel anhebeln und entfernen.
alle stecker und schläuche von der pumpe abziehen. zu und ablau merken.
jetzt kann die pumpe raus, einbau in umgekehrer reihenfolge
205 rulez!
- Urgestein
von Kris » Fr 31.10.03 11:49
... rechte rücksitz-sitzfläcje hochklappen, den grossen schwarzen gummideckel raushebeln, die schläuche ab und die pumpe rausschrauben und rausziehen. einbau umgekehrt.
was du brauchst:
- 2 neue schlauchschellen für die leitungen
- nen lappen, damit dir der sprit nicht überall im
auto rumläuft
- ein aspirin für hinterher ;-))
grüsse, kris
>gschnu
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Fr 31.10.03 15:45
wofür ist denn die aspirin? doch nicht etwa von den dämpfen, die riechen doch gut.....mhhhm
