Sunny 206
von Sunny 206 » Mo 03.11.03 11:40
hat jemand von euch auch die 50mm H&R-Federn im 206 S16 drin?
Habe sie nämlich eingebaut und mir ist aufgefallen das die obern drei
Gewindegänge im "normalen Zustand" (wenn er auf der Straße steht)
zusammengepresst sind und keine Luft mehr dazwischen ist!
Ist das normal? Habe noch gelbe Konis dirn!
Weiß jemand vielleicht auch was neue Domlager kosten und ob es da
auch härtere oder bessere gibt als die Orignal?
Die Original-Teile sollen ja sehr empfindlich sein!
Danke für eure Mühe!
Sunny
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 03.11.03 20:28
...bei mir hat sich der linke verabschiedet...und das bei 30mm eibach federn.
federbeinlager is auch für die füß. beim austausch kommt gewinde rein.
nur welche domlager? sollten ne gute 60/40 tieferlegung (bzw. rad-radkasten +/- 0mm bei 16" auf 205/45) verkraften können.
dank euch!
cu zak
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Di 04.11.03 19:34
btw. meine halten mittlerweile schon gute 20ts im HDI bei 60 / 30 und teils doch ziemlich beschissenen Straßen....
Glaub DomLager kostet 20€ per Stück bei Pug!
