Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 09.11.03 21:53
da meine Weaco-Funkfernbedienung nun das Zeitliche gesegnet hat, wollte ich eine neue kaufen. Die alte hatte eine Reichweite von 50m, da konnte ich aus dem Küchenfenster das Auto aufmachen *g*
Wie sieht das bei den neuen aus? Da kommen die nicht mehr ran, oder? Was könnt ihr empfehlen? Besondere Funktionen soll sie nicht haben, die bekommen ich eh nicht angeschlossen
Eine Blinkeransteuerung soll sie haben.
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 09.11.03 21:59
>Hallo,
Tach Frank,
die FB meiner Eberspächer hat auch nach einem Jahr schlapp gemacht. Neue Batterien und gut war.....
Kanns nicht daran liegen??
Bin jetzt leider weg;-)
Gruß Martin
>Gruss
>Frank
Timon
von Timon » So 09.11.03 22:01
Hallo Martin,
nene, daran liegt es nicht. Die Batterien sind neu, sie streikt aber trotzdem, selbst, wenn man daneben steht. Ok, die hatte ich auch schon in meinem 309er drin...das war vor *schnellnachrechnen* 7 Jahren...
Frank
Xretar
von Xretar » Do 04.12.03 22:20
habe heute versucht eine Funkfernbedienung bei meinem 309 anzuschließen( ZV schon vorhanden) , haut mir aber ständig die Sicherung von der Steuereinheit raus. Wenn ich den braunen Stecker der die anderen Sellmotoren ansteuert abziehe funzt alles einwandfrei nur das so natürlich die Fahrertür nicht mit betätigt wird. Kannst Du mir weiterhelfen??
Timon
von Timon » Do 04.12.03 22:26
>Hallo,
vielleicht, weil solche Probleme hatte ich auch. Habe damit sogar ein Steuergerät geschrottet *g*
Bei mir war das Problem, dass die Werkstatt Stein und Bein geschworen hat, dass auf der Fahrerseite ein Stellmotor drin ist und wir die entsprechende Schaltung dafür ausgesucht haben. Wie sich aber später rausstellte, war der "Stellmotor" nur ein Schalter, der den Impuls an das original ZV-Steuergerät sendet. Die Fahrertür wäre also immer auf geblieben. Man muss dann einen Stellmotor nachrüsten, der Anschluss ist dafür aber wieder einfach. An die Farben kann ich mich nicht mehr erinnern, dazu ist das zu lange her, aber der Schalter war weiss, wenn ich mich recht erinnere.
Frank
charlie
- Handbremsen-Wender
von charlie » Fr 05.12.03 07:03
einen stellmotor für die fahrerseite !!! Ist bei der normalen ZV kein Motor drin, der gibt nur das Signal an die Beifahrerseite, brauchste von nem 205 der mit infrarotfernbedienung war, hab noch einen, wenn de denn willst mach mir n angebot ! meine mailadresse ist
michael-seidl@freenet.de
charlie
