Bei Fernlicht geht Abblendlicht aus
406er Coupe
Beitrag von 406er Coupe » Mo 10.11.03 09:27
letzte Woche wurde an meinem 406 Coupe der Lenkstockhebel für Licht, Blinker, etc getauscht. Seitdem schalten sich das Abblendlicht aus, wenn ich das Fernlicht anmache. Beim umschalten von Fern. - auf Abblendlicht geht es dann wieder an! Das war bis zu diesem Tausch nicht so. Mein Händler meinte, dass müsste so sein, damit das Scheinwerfergehäuse nicht zu heiß wird. Ich trau der Sache nicht. Ist das wirklich so??? Wäre um Hilfe sehr dankbar.
MFG
Christian
gschnu
re: Bei Fernlicht geht Abblendlicht aus
Beitrag von gschnu » Mo 10.11.03 09:32
Nun, es gibt nix was es nicht gibt, aber an sich ist es normal bzw bei sehr vielen Autos so, dass nur der Fernlichtfaden glüht, wenn fernlicht an ist.... bei Abblenden eben nur der Abblendlichtfaden. Nur bei Lichthupe brennt bei vielen (allen?) Autos beides. Ein Schaltplan, den ich leider nicht habe, sollte aufklärung bringen.
gschnu
>Moin,
>MFG
>Christian
Flo
Beitrag von Flo » Mo 10.11.03 09:37
Wie war es denn vorher. Meiner Meinung nach, geht bei mir auch das Abblendlicht aus, wenn ich fernlicht einschalte, ist ja auch sinnvoll, denn wenn du in die ferne schaust, brauchst kein abblendlicht, denn du guckstja weiter, als es das abblendlicht ausleuchten würde, darum ja fernlicht. und noch nen vorteil hats, verbrauchst weniger strom, d.h. lcihtmaschine zieht weniger --> weniger benzin :). also für mich ist deine angelegenheit nicht nachdenkenswert, auch wenn ich das jetzt getan habe.
alles kloar. FLO
paddosch
Beitrag von paddosch » Mo 10.11.03 09:41
wissen tue ich es auch net aber beim 206 mit matten scheinwerfern und h4 gingen beim fernlicht die abblendlichter aus das konnte ruhig weil in der h4 zwei glühfäden drin sind und du vom gleichen punkt aus leuchtest
wärend bei den klarglas mit h7 beide an sind da hast dann auch zwei birnen pro scheinwerfer.
wie ist das den bei dir?
ist es möglich das es für dein auto mehrere scheinwerfer gibt und die den hebel verwechselt haben oder nen hebel vom falschen auto verwenden?
das da was zu heiss wird halte ich für unfug!
ausserdem sollte doch jetz bei fernlicht die ausleuchtung in den ersten metern vor deinem auto mächtig bescheiden sein oder?
gruss alex
Spock
Beitrag von Spock » Mo 10.11.03 12:17
soviel ich weiß ist das bei H4s immer so... hab jedenfalls noch kein gegenbeispiel gesehen
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 10.11.03 12:44
Der Pug 406 hat doch gar keine H4-Lampen (BiLux)! Es sind 2x H7 soweit ich weiss, jedenfalls bei meinem 406er. Und mein Abblendlicht bleibt bei Fernlicht an, genau wie bei Lichthupe. Der Lichtkegel des Fernlichts allein würde auch nicht ausreichen, da wie schon gesagt, der Bereich vor dem Auto dunkel bleibt.
Oder wie?
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mo 10.11.03 21:58
<center><img src="http://www.bierlegen.de/img/becs/battle ... "></center>
>Oder wie?
Ist bei mir auch so. Auf jeden Fall sind H7 drin.
406er Coupe
Beitrag von 406er Coupe » Di 11.11.03 09:35
War gestern bei einem anderen Peugeothändler. Dieser hatte ein Coupe gleichen Bj. bei sich stehen. Bei diesem bleibt das Abblendlicht auch bei Fernlicht an, wie es bei mir vorher auch war. Er meint, es wurde ein falscher Schalter eingebaut. Mittlerweile habe ich am Peugeot Deutschland geschrieben, damit ich eine klare Aussage bekomme. Und damit renn ich dann zu dem ******** der den falschen eingebaut hat.
