Peugeot: Ölwechsel alle 30.000 km bei 1.1l Motor
Georgios Patsos
Beitrag von Georgios Patsos » Fr 14.11.03 22:18
Eine Frage an die Experten:
Peugeot gibt vor, alle 30.000 km einen Ölwechsel bei meinem 1,1l Motor durchzuführen (106 Bj 2001).
Ich habe da meine Bedenken, ob die Öle wirklich so lange halten.
Irgendwelche Erfahrungen/Amerkungen zu diesem Thema?
V.206
Randsteinstreichler
re: peugeot wird's schon wissen.
Beitrag von V.206 » Fr 14.11.03 23:16
für die meisten größeren/stärkeren motoren der letzten baujahre ist ebenfalls alle 30.000 km ölwechsel vorgeschrieben, obwohl die sogar noch höhere belastungen durch drehzahl usw. verdauen müssen. daran habe ich mich beispielsweise beim 206 s16 bislang auch gehalten, und das alte öl sah beim ablassen jedesmal fast wie neu aus. markenöl darf es allerdings schon sein.
das ham se mal vor einiger Zeit irgendwo getestet...
Beitrag von Aron » Sa 15.11.03 10:13
von der Schmierwirkung halten die Öle sogar noch ein vielfaches
aus wie es die Intervalle vorsehen, wesswegen der Ölwechsel "so oft"
gemacht wird das liegt an den unverbrannten Kohlenwasserstoffen,
Wasseremulsionen, Rußpartickeln und alles was sich halt so im Öl absetzt
den Intervall zu verkürzen lohnt erst wenn man wirklich nur Kaltstarts
macht und der Motor nie gescheid warm wird, da hat man das meiste
H2O und HC im Öl
natürlich fließen in den Automobielbau noch etwas die Interessen der
Mineralölkonzerne ein (bei Peugeots steht oft Fina, Esso, Total
im motorraum, diese Öle werden auch besonders empfohlen, bei
andern Herstellern sind regionalbedingt andere, aber ist schon interessant
mfG,,,Aron
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Hmm die Intervalle bei....
Beitrag von The Hidden » Sa 15.11.03 19:25
... bei Peugeot für Ölwechsel ect. sind eigentlich noch recht hoch.
War vor kurzem erst wegen meiner Inspektion bei dem Händler wo Ich meine Garantie (nein kein Pug Händler).
Und die haben sich doch leicht gewundert das der HDI "nur" alle 20ts/km nen Ölwechsel bekommt bzw. bei 160ts/km erst den Zahnriemen.
Bei der Automarke die da oben verkauft wird ist alle 15ts/km schon nen Ölwechsel angesagt und bei den Benzinern alle 20ts/km (Pug 30ts/km).
Also von daher geht es eigentlich noch :)
Gregor
