BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Sa 15.11.03 17:37
hoi,
frage:wenn man das schiebedach ausbaut.bekommt man das auch wieder so dicht wie es vorher war oder gibts da probleme?!
hat sich ja mit den jahren ja schon gesetzt das ganze...
jemand erfahrung gemacht mit ausbauen?evtl wegen lackieren etc?!
gruß
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 15.11.03 19:24
problemlos...
du hast ja ne aufblasbare dichtung, die dasglas nach oben drückt. wenn die noch o.k. ist
hast du keine probleme zu erwarten.
der aus- und einbau ist ne kniffelei, aber mit ein bisschen geduld und nem 2. mann kein thema.
das grösste problemkind ist die dachleisten auseinander zu bekommen ohne die verklipsung zu
zerstören. die leisten gibbet nämlich bloss als komplettsatz bei peugeot.
im lauf der jahre schrumpfen die allerdings, was u.u. sowieso nen neukauf lohnend machen würde.
pass auf mit den torx-schrauben im dach, die reissen superleicht ab beim reindrehen, schau dass
du die gewinde VORHER sauber kriegst, da ist meistens dichtmasse drin.
