Probleme bei AU / 306 Cabrio
Micky
Beitrag von Micky » Mi 19.11.03 16:52
bei meinem '94 er Cabrio (1,8 Automatik) gibt es Probleme mit den Abgaswerten, die sind im Leerlauf OK, im erhöhten Leerlauf allerdings zwischen 1,8 - 2,6% CO, die Lambdasonde scheint korrekt zu regeln....
Ansonsten läuft er einwandfrei, die Motor-Kontrollanzeige leuchtet nicht und der Verbrauch ist auch normal.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann ...????
Vielen Dank
