hab mir dann einen neuen geholt und eingebaut.hab ansaugkrümmer mit abgebaut, weil der gerissen war (erklärt den wasserverlust.)
neuer anlasser eingebaut und startet wunderbar...die ersten 3 oder 4 mal.jetz, eine weile danach, macht er NACH dem anlassen so kratz geräusche...die gehen dann nach einigen sek dann auch weg.
fällt mir besonders auf, wenn ich den gti mit eingeschlagener lenkung anmach oder wenn es kalt ist.
konnte ja beim einbau auf schwungrad gucken, sah ok aus.
der alte anlasser würde in sich zusammenfallen, wenn man den nur böse angucken würde *gg*
frage: könnte das evtl das zündschloß sein?oder was sonst noch?anlassen klappt manchmal auf anhieb oder erst beim 2ten leiern...putt kann der doch net schonwieder sein oder?! batterie is ok...
gruß
