power-boost-ventil...
heiko
Beitrag von heiko » Do 20.11.03 12:57
hi,
hab eben was auf www.wenning.de von einem powerboostventil gelesen, sprich eine andere benzineinspritzpumpe die mit höherem druck als die serie arbeitet und voll einstellbar ist. in der presse kommt wenning allgemein immer gut weg, sind aber meistens die chips oder die chip-rohlinge von denen. hat jemand von euch erfahrung mit diesem teil oder kann allgemein was dazu sagen?
mir ist schon klar dass ich damit keine ps-orgien abziehen kann!
danke und mfg
heiko
nur sinnvoll...
Beitrag von obelix » Do 20.11.03 13:16
als flankierende massnahme bei extremtuning.
heiko
re: nur sinnvoll...
Beitrag von heiko » Do 20.11.03 14:21
aha aha, geh ich recht in der annahme dass du mit extrem-tuning mehr oder minder komplettes motortuning meinst, also nocke, krümmer, auspuff, ansaugsystem, ev. chip, planen etc.??
lediglich abgastrakt ab motor und ansaugtrakt reicht da wohl nicht aus, oder?
heiko
jau... das meine ich. und das in extremer form. (o.t)
Beitrag von obelix » Do 20.11.03 14:25
heiko
re: jau... das meine ich. und das in extremer form. (o.t)
Beitrag von heiko » Do 20.11.03 15:29
aha, aber generell wär davon nicht unbedingt abzuraten? mit irgendwas muss man ja anfangen, und wenn andere tuning-maßnahmen für später eh geplant sind...und kleinvieh macht auch mist.
heiko
achja: hat jemand erfahrungen mit so nem ding? auch bzgl. einbauschwierigkeit.
pongi
würde das pferd aber nicht von hinten aufzäumen
Beitrag von pongi » Do 20.11.03 15:33
ich würde erst mal mit normalem tuning anfangen. wenn du dann merkst dass du so extrem geworden bist, dass du sowas brauchst kannst du es dir immer noch holen.
wie du sagst: kleinvieh macht auch mist. und dieses geld würde ich lieber in tuning investieren.
ist nur meine meinung,
matthias
finger weg...
Beitrag von obelix » Do 20.11.03 15:53
damit erreichst du erst mal gar nix.
einstellbare druckregler machen bloss dann sinn, wenn du genau weist was du zu tun hast.
und sinnvollerweise machst du das auf dem prüfstand. aber wie gesagt, macht bloss an extremen
motoren sinn und nur als ergänzende massnahme. alleine bringt der dir ohne abstimmung gar nix,
ausser dass dein verbrauch unnötig steigt und du eine flasche gemischbildung erreichst.
das ist total im trüben gefischt.
wenn du wirklich was für die leistung tun willst musst du wohl oder übel investieren. anders geht es nun
mal nicht. billig-tuning ist immer billig, nie preiswert.
beim tuning muss eine komponente in die andere greifen, um optimale ergebnisse zu erzielen. schau mal im
archiv, da war neulich was. die haben viel kohle investiert und fast nix rausbekommen. zumindest weniger
als erwartet.
hol dir rat bei leuten die was davon verstehen und lass es dann von leuten machen die es können. das ist
mein rat. du zahlst sonst unnötig lehrgeld. lieber gleich etwas mehr hinlegen, das lohnt sich immer.
kleines beispiel? ich hab vor beinahe 9 jahren meinen gti mit nem gutmann-motor umgebaut. der motor lebt
heute noch und erfreut sich bester gesundheit. leistungsmässig liege ich gut im 16v-bereich und habe noch
etwas mehr drehmoment.
das kommt aber daqher, dass der motor von leuten gebaut wurde, die auf reiche erfahrung zurückgreifen
können und wissen was sie tun.
du kannst "klein" anfangen mit luffi-umbau, änderungen an der abgasanlage und solchen dingen. aber richtig
leistung hast du erstwenn du an die innereien gehst. und da wiedrum kannst auch sehr viel machen. erst wenn
du das programm abgespult hast hast du einen richtig getunten motor. wobei vieles nicht zur leistungssteigerung
sondern zur laufkultur und ansprechverhalten gezählt wird. aber in meinen augen einfach ein muss ist.
bloss eine nocke einbauen ist auch bloss die halbe miete. ein überarbeiteter kurbeltrieb setzt die gewonnene
leistung nicht nur besser und angenehmer, sondern auch länger um...
nachtrag...
Beitrag von obelix » Do 20.11.03 15:54
ich habe übrigens keinen einstellbaren benzindruckregler drinne...
heiko
re: nachtrag...
Beitrag von heiko » Do 20.11.03 16:03
ok, danke für die info. ich hätte das wohl auch nicht alleine in angriff genommen sondern mit einem befreundeten peugeot-mechaniker, aber wenns nit das bringt was es verspricht lass ich es halt. mir ist schon klar dass sowas teuer ist, aber das hab ich bis jetzt noch immer so gemacht, lieber etwas länger sparen und dafür gleich was richtiges.
danke und mfg
heiko
