Bördeln, Einpresstiefe 206
roger16V
Beitrag von roger16V » Fr 21.11.03 13:45
Hallo
Habe vor an der Hinterachse vom 206 7.5Zoll breite Felgen mit ET20 und 215er Pneus zu verbauen. Eigentlich müssten dann die Kanten angelegt werden, oder?
Wenn ich aber noch zusätzlich Spurplatten montieren möchte (20mm je Seite) dann müsste ich Bördeln, Frage:
wieviel mm Kann man hinten bordeln lassen OHNE neu lakieren zu müssen?
Brauchts dann auch Federwegsbegrenzer (hinten ca. 4cm heruntergedreht)?
Muss bei 18" Räder (215/35R18) der Tacho neu eingestellt werden?
MFG
Roger
