ganz so leicht ist das nicht getan!!
du solltest dich schon ein bisschen in der regedit auskennen um alte unerwünschte software zu löschen!
als erstes kann ich dir empfehlen,über systemsteuerung-software mal die gröbsten Sachen raus zu löschen,eigentlich solltest du so alle programme löschen,um spätere deinstallationsprobleme zu vermeiden,aber nicht jedes Programm wirst du hier finden!
so,programme,bei denen du zum beispiel die ordner gelöscht hast ohne sie zu deinstallieren,werden hier mucken machen,merke dir die bezeichnungen-namen dieser unwilligen und gehe in die regedit,hier öffnest du nun:hkey local machine,software,microsoft,windows,uninstall,klicke hier mal alle ordner durch unter bezeichnungen wie <8943860934BB-dsa-221w> oder ähnlich verbergen sich oft Programme ohne eindeutigen reg schlüssel.
diese kannst du dann löschen,aber imemr nur sachen,bei denen du dir auch sicher bist!
danach solltest du sie auch aus der Systemsteuerung-software raus kriegen!
dann lädst du dir mal dieses tool runter:
http://www.belwue.de/support/ulm/downlo ... leaner.exe
hier kannst du in einfacher form mal deine software durch gehen und alles raus killen was nicht hin gehört,auch den autostart solltest du mal in aller ruhe checken,du wirst dich wundern,was da allesdrin steht,eigentlich brauchst du nur 2-3 einträge,alles andere kannste bei bedarf manuell nach starten.
ach ja,das sind nur einträge in der registry ,also die dateien musste schon noch manuell von der platte löschen!
zu aller letzt solltest die sicherungten der registry einträge killen um reinstallationen von z.B. Gator und co zu vermeiden!
hast du das alles gemacht,empfehle ich dir noch dieses tool hier :
http://download.com.com/redir?pid=10194 ... 94058.html
das tool hält dir spyware zurück,was sich sehr oft mega positiv auf startverhalten und performance deines rechners auswirkt!
starte das tool,als erstes updatest du das ding,dann search dann probleme beheben (es gibt immer welche) danach dann immunisieren.
so nach alle dem solltest du dein system noch defragmentieren und dein rechner sollte clean und safe sein und um einiges besser rennen!!
hoffe ich konnte dir helfen
gruß felix306
