S16 6Gang-Getriebe an 205 mi16?
Isoheld
Beitrag von Isoheld » Mi 26.11.03 09:51
Passen sollte es ja. Schaltgestänge müsste man abändern aber ansonsten wars das doch schon oder? Passen die Antriebe vom GTI? Hat der S16 noch Tachowelle? Danke an alle.
Isoheld
boeseMI16
Rückwärtseinparker
re: S16 6Gang-Getriebe an 205 mi16?
Beitrag von boeseMI16 » Mi 26.11.03 10:32
Der weisse GTi der bei mir auf dem Punsch-Treffen war, hatte Mi16 und 6 Gang... Aber das Getriebe kuckt sehr weit in den Radkasten rein finde ich!
Musste mal "Der_Pate" fragen.... Das war ein Kollege von ihm.
>Isoheld
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Mi 26.11.03 11:45
Das Getriebe schaut dann sehr weit in den linkes Radhaus. Du brauchst dann meines Wissens ordentliche Distanzscheiben :-/ ... ich hab mir so was auch schon überlegt.
Greetings Marc
>Isoheld
passt...
Beitrag von obelix » Mi 26.11.03 13:17
ohne änderung.
radeinschlag musst begrenzen, weil das getriebe um ca. 2,5cm weiter in dein linkes radhaus steht.
stellt sich die frage nach dem wozu...
musst einmal mehr schalten als beim 5-gang. verlierst also zeit beim beschleunigen.
pongi
Beitrag von pongi » Mi 26.11.03 13:51
du ´brauchst das schaltgestänge,das getriebe und die ölwanne vom s16 wurde mir mal erzählt.
marco
Beitrag von marco » Mi 26.11.03 18:05
Der S16 hat keine Tachowelle, du mußt sowieso den Tachoantrieb tauschen, damit das Tacho wieder paßt.
Schaltgestänge tauschen/anpassen nur vielleicht,
kommt drauf an was du drin hast, BE1 oder BE3 ??
Sechsgang ist BE3/6
Beim BE3 Getriebe hast du aber keine Arrettierung für den Rückwärtsgang,
müßtest du dann nachrüsten.
Außerdem must du die Ausrückgabel tauschen, weil die vom S16 nicht auf deine Kupplung bzw.Ausrücklager paßt.
Dafür gibt es aber einen Adapter von Peugeot. Teilenr. kann ich dir zumailen bei Wunsch.
So das wärs.
BE3 Gertiebe hat den Rückwärtsgang hinten rechts.
BE1 Getriebe hat den Rückwärtsgang vorne links.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen oder mich mit der Getriebekennung geirrt.
MfG Marco
genau auch hier gillt, der XU10j4rs ist nen Drehmomentkrüppel...
Beitrag von Aron » Mi 26.11.03 21:45
und hat nur das kürzer abgestufte 6-Gang Getriebe um den mageren
Dynamischen Leistungs/Drehmomentbereich etwas besser nutzen
zu können
mfG,,,Aron
