Momo
von Momo » Mi 26.11.03 13:28
Hallo Ihr Lieben,
ich hätte da eine Frage.
Vielleicht klingt die für den ein oder anderen doof, aber mich würde das einfach mal interessieren.
Ich möchte in meinen 106er Sport ein 60er Fahrwerk einbauen und dann noch schöne passende Alufelgen dazu.
Frage ist nun 14" oder 15 "?
Mir geht es darum, dass ich so wenig wie möglich Abstand zwischen dem Reifen und dem "Radkasten" habe, also das der Reifen am besten sauber mit der Karosse abschließt.
Wie sind eure Erfahrungen?
Ich möchte bitte nichts über euren Geschmack hören, oder wie ihr das findet, oder ob das blöd oder sch*** ist oder nicht oder das ich das am besten lassen soll, oder oder oder.
Mir gehts einfach um die Fakten.
Wo ist weniger Abstand?
Vielen Dank schon mal.
Liebe Grüße
momo
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Mi 26.11.03 14:05
hi!
also ich hab die pug felgen vom 306S16 drauf (cyclone)mit195/45R15.
das sind 6x15" mit einer ET19 soweit ich weiß. ich hab nen fahrwerk mit 75mm federn drin ohne federwegsbegrenzer (obwohl das nicht so viel runtergekommen ist denke ich, siehe galerie)
ohne spurplatte ist dort vorn und hinten genug platz, das das rad locker im radkasten verschwinden kann ohne zu schleifen.
selbst mit ner 12 spurplatte vorn und 15mm hinten hab ich auch keine probleme das es irgendwo schleift.
was nun mit breiteren felgen/reifen ist kann ich nicht sagen.
hoffe das es hilfreich war.
ciao micha106
Stefan234
von Stefan234 » Mi 26.11.03 15:19
also erstmal machts ander felge nicht aus ob 14 oder 15. bei 15 hast du dafür reifen mit weniger höhe Z.B. 195 4515 anstelle von 195 60 14. du musst schon sagen was du meinst. du kannst eine 8j14 die schleift oder eine 6j15 die verloren aussieht. drauf an kommts da auf et und breite der felge nicht auf die grösse.
