XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 28.11.03 12:50
Weis jemand die breite von unten Heckschürze Golf 3 oder Astra F/G ?? geht drum will mir an den 306 ein cuppdifusor bauen und m,uß halt wissen welcher da am besten passen würde. Also wenn jemand zufällig an die maße kommt oder genaueres weis Danke für die info schonmal.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 28.11.03 13:30
oder oberkante???
was ist mit dem rampenwinkel? den solltest du einziehen, sonst reisst du dir das ding ab.
auch der radius der kante ist wichtig, ebenso wie die breite des ansatzes in der länge auf der seite.
die ansatzkante des anbauteils muss, wenn das karosserieteil komvex geformt ist die selbe krümmung in
konkav aufweisen, sonst hast du eine instabile befestigungslage die du noch zusätzlich unterfüttern musst.
ausserdem wird dir dann der engefangene wind die belastung an den kontaktstellen der fügelänge ein zu hohes
biegemoment einbringen, das die verbundenen teile entlang der nahtstellen wieder reissen lässt.
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Fr 28.11.03 14:57
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 28.11.03 15:04
<center><img src="
http://ibelgique.ifrance.com/306xtreme/ ... "></center>
Hi!
hier ein Auszug von der HP mit folgendem Cup-Difusor:
"Et pour finir, mise en place d'une lame style Bonrath sur le pare-chocs arrière."
306Cab
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 28.11.03 18:18
Also das geht schon hab ich beim 205 ja auch super hingebommen
von obelix » Fr 28.11.03 18:56
