wechsler defekt?
gerrit
wechsler defekt?
Beitrag von gerrit » Mo 01.12.03 09:40
sorry für den ersten leeren beitrag :)
hab seit ein paar wochen arge probleme mit meinem cd-wechsler.
angefangen hat es mit starken störgeräuschen beim titel wechsel und beim cd-wechsel. läßt man die cd am stück laufen gibt es keine probleme.
dann setzte irgendwann der rechte kanal aus. hab dann kabel überprüft fand aber keinen fehler. nun ist es aber so, dass der wechsler (übrigens hinten im kofferraum) manchmal anscheinend keinen strom bekommt:
ich kann das magazin nur rausholen wenn ich das steuerkabel etwas abdrücke, sobald ich es loslasse hält er an. das würde ja einen kabelbruch wahrscheinlich machen. seltsam ist nur, dass wenn ich den wechsler am autoradio starten will es auch nur funktioniert wenn ich das kabel zur seite abknicke, aber sobald er einmal gestartet ist kann ich es loslassen und der wechsler funktioniert die ganze autofahrt tadellos (nur die störgeräusche sind noch da)
kann mir da einer weiterhelfen?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Was für ne Marke is der Wechsler?
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 01.12.03 09:43
gerrit
re: Was für ne Marke is der Wechsler?
Beitrag von gerrit » Mo 01.12.03 09:49
sony...ein 10-fach wechsler...Sony CDX-601
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Aha.......
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 01.12.03 09:58
Du mußt am Steuerkabel wackeln, damit sich was tut? Könnte ne kalte Lötstelle oder so sein. Der Sockel sitzt direkt auf ner kleinen Platine, die mit nem Flexprint an die Hauptplatine geht. Natürlich kann man so aus der Ferne schlecht ne Diagnose stellen, aber darauf würd ich mal tippen ;-)
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
gerrit
danke erstmal!
Beitrag von gerrit » Mo 01.12.03 10:02
danke schon mal...werd ihn dann wohl mal ausbauen und aufmachen müssen
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: Aha.......
Beitrag von Stefan234 » Mo 01.12.03 12:30
kann auch sein das das kabel einen wackler hat. versuch erstmal ein anderes. vieleicht hat ja jemand auch einen sonywechsler wo du deinen mal anstecken kannst. das würd ich als erstes probieren.
pongi
re: danke erstmal!
Beitrag von pongi » Mo 01.12.03 18:53
tut mir leid das mitteilen zu müssen, aber so hat es bei mir auch angefangen. geendet hat es mit einem neuen wechsler.
ging immer schlechter, bis er gar nicht mehr wollte.
