Hitzeschutzbleche beim 307
Don Lala
Beitrag von Don Lala » Fr 28.11.03 23:04
Ich werde noch bekloppt.
Bei meinem geliebten 307 Sport 110 1,6 3-T ist zusätzlich zu der sonoren Eigenresonanzfrequenz bei ca. 2800 Touren im 3. Gang ein Klappern der Hitzeschutzbleche zu vernehmen. Es handelt sich hauptsächlich um das Blech über dem Mitteltopf. Das rasselt schon beim bloßen Hingucken!
Meine Frage : Kann ich das Blech entfernen, ohne dass es zu Schwierigkeiten kommt? - heißer Hintern oder so... Oder gibt es zu den Blechen eine Alternative? Unterbodenschutz, selbstklebende Hitzeschutzmatten?
Bitte helft mir...
Meine Werkstatt rät davon ab - die geben sich immer sehr viel Mühe mit dem Befestigen der Bleche!!!
Aber nach spätestens 20 km hat sich das Blech wieder eingerappelt.
wie wärs wenn Du das Blech abänderst ?
Beitrag von Aron » Sa 29.11.03 04:14
also entfernen ist nix, weil der Topf kann bis zu 900°C heiß werden
da wird Lack und alles drumm rum abkokeln
Matten gibts auch nicht, was bei den starken Temperaturen am besten
isuliert ist nunmal nen reflektieredndes Blech und die dahinter
isolierende Luft
wie wäre es das Blech ab zu machen und unter Spannung zu versetzen,
also etwas verbiegen, so das es richtig straff sitzt bzw die Löcher etwas
umsetzen ?
weil ich kann mir nicht vorstellen das es dann noch in Schwingung gerät
mfG,,,Aron
Don Lala
re: wie wärs wenn Du das Blech abänderst ?
Beitrag von Don Lala » Sa 29.11.03 19:39
Danke für deine Antwort Aron.
Das Blech ist so dünn, es verbiegt sich schon beim Angucken. Ich habe es schon versucht mit feuerfesten Schaumstoff auf Spannung zu bringen - ohne Erfolg. Dieses Blech hat schon von Natur aus eine blöde Form, die ich durch hin- und herbiegen noch blöder gemacht habe. Ich muss mal auf ne Bühne oder Grube um genauer schauen zu können. So nur mit Wagenheber ist das schon eine elendige Hudelei. Evt. mit Blechschrauben und Abstandshalter mehr Befestigungspunkte schaffen. Eingerissen ist es an den Originalbefestigungspunkten auch schon...
Felix306
bist du ganz sicher,das es das blech ist??
Beitrag von Felix306 » So 30.11.03 16:40
könnte ja auch sein,das die auspuffanlage irgend wo anstösst!!
bei mir war zum beispiel mal ein Haltegummi lokcer,wir dachten schon das gerasselkäme aus dem motorraum oder kupplung oder sonstwas,war echt nicht zu orten!!
es kam aber von der letzten auspuffschelle,da hats dann geschlagen,also ham wir alle schellen nach gezogen,ein auspuffgummi von opel druaf(so große um mehr spielraum zu haben) und das geklapper war weg!
vielleicht ist es ja auch irgend so was bei dir??
ansonsten viel glück,ich weiss wie sowas nervt!!
gruß
