pug205
von pug205 » So 30.11.03 13:26
gester spät i nder Nacht lief mein Auto 205 1.9l plötztlich nru noch auf 3 Zylindern und hat geschossen !
Heute Kerzen raus genommen die waren dann total zugekohlt da kamen richtige Kohlestücke weg!
Hab sie dann gereinigt jetzt läuft er wieder wie ne 1 !
Was soll das sind original Serienkerzen und haben ca. 15000km !
Kann das an dem 1l Ölverbrauch liegen !
Wie sehen dann Ventile und so aus wenn die Kerzen schon so schlimm aussehen !
gruss pug205
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » So 30.11.03 13:32
...hat meistens die Ursache, daß deine Ventilschaftabdichtungen hinüber sind. Daher auch der hohe Ölverbrauch. Die Kolbenringe lassen auch etwas Öl durch, ist aber seltener daß die hinüber sind.
Also: neue Schaftdichtungen rein, bei der Gelegenheit gleich Kanäle etwas bearbeiten und weiter gehts.
So denn,
Miraculix
