chris
von chris » So 30.11.03 15:19
206 S16 K&N Kit Generation 2
Servus, ich hab mal ne Frage wegen offenem Luftfilter beim 206 S16.
welcher is da am Besten? Vom Sound und Leistung.
denn ich interessiere mich sehr für das K&N Kit, aber is halt sehr teuer. Hat jemand erfahrung mit dem Kit, lohnt sich das?? Denn bei ebay is gerade eins drinn.
würd mich über antworten sehr freuen!!!!
ciao
blueGod
- Lacklecker
von blueGod » So 30.11.03 15:50
Grüss dich,
also ein Freund von mir hat den drin (Mazda MX3), der Sound beim anfahren ist schon echt lecker, im Anzug und V-max macht sich das K&N Kit auch bemerkbar (v-max + 10 km/h ca.) Also ich werde mir früher oder später für meinen 206 GT auch eins zulegen. Das einzige was mich noch etwas zögern lässt sind diverse Berichte über Fehler die danach wohl ab und zu mal auftauchen sollen. Glaube vor kurzem hat hier einer aus dem Forum was von einer Fehlermeldung bei seinem RC geschrieben. Wär vielleicht nit schlecht wenn jemand aus dem Forum welcher das Kit an einem S16/Sport verbaut hat seine Erfahrungen schildern könnte.
in diesem Sinne
Grüße Pascal
P.S. hab mal bei ebay geschaut, ein Generation II Kit oder das Generation I Kit für Peugeot sehe ich das nirgends...
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » So 30.11.03 16:19
oft kams schon vor,das im gutachten nicht genau das erwünschte fahrzeug stand und es somit probleme beim tüv gab!
daher zahlst du bei händlern auch n bissi mehr,aber die zahlen schliesslich auch für die abe (allgemeineBetriebssErlaubniss)
kläre vorher auf jeden Fall ab,ob wirklich dein fahrzeug drinne steht,so ersparst du dir viel Ärger.
DasProblem beim Rc solltest du im GT nicht haben,da der Rc ein anderes Luftfiltergehäuse hat oder so und es da anscheinend Probleme mit dem Luftmassenmesser gibt.
also kläre das ab,dann sollte es kein problem geben,du solltest halt scheuen,das dein Fahrzeug im sommer genug kaltluft bekommt,also am besten einen Schlauch zum Filter legen und dafür sorgen,das er im sommer nicht die warme Motorenluft zieht und im winter nicht zuviel Feuchtigkeit.
auch solltest kein motorenwunder erwarten,lauter wird er meistens,das Ansprechverhalten vom Gas kannst du auch verbessern und vielleicht 2-5 Ps heraus holen,das aber auch nur bei erwähnter Kaltluftzufuhr!!!
gruß felix306
