Wie kann ich meine Fußraumbeleuchtung anschließen?
Dangerous206
Beitrag von Dangerous206 » Do 04.12.03 19:34
Ich will meine Fußraumbeleuchtung in meinen 206 einbauen.
Ich hab auch schon Röhren, die etwa 32cm lang sind.
Die Leuchten haben beide 12V.
Ich möchte noch einen Schalter dazwischenklemmen.
Außerdem möchte ich, dass ich sie auch während der Fahrt anschalten kann!
Wäre froh drum, wenn mir jemand helfen könnte.
Dankeschön!
206 xs hdi
re: Wie kann ich meine Fußraumbeleuchtung anschließen?
Beitrag von 206 xs hdi » Do 04.12.03 19:37
am besten ist, wenn du den strom oben von der deckenleuchte abgreifst, hab ich auch so gemacht.
guck mal unter www.ccfreunde.de oder www.ccfreun.de in der bastelecke/do-it-yourself
bye torsten
pongi
wo liegt das problem?
Beitrag von pongi » Do 04.12.03 19:40
12v hast du ja überall im auto.
also am zündschloss,radio, zigianzünder,etc..
ich hab es bei mir so gemacht:
kabel vom radiokabelbaum unter das lenkrad gezogen, dor ein kleines loch in die verkleidung gebohrt, schalter reingesteck, kabel dran, dann das kabel weiter zum fußraum, dort die röhren dran, fertig.
sollte kein problem sein,oder?
wenn doch dann einfach mail an mich
Dangerous206
Beitrag von Dangerous206 » Do 04.12.03 19:48
Danke schonmal für die schnelle Antwort
Von der Deckenleuchte?!
Dann muss ich doch aber die Deckenleuchte anmachen, während der Fahrt, wenn ich die Röhren unten anhaben will.
Möchte aber nur die Röhren anmachen.
Dangerous206
re: wo liegt das problem?
Beitrag von Dangerous206 » Do 04.12.03 19:49
Man kann doch net einfach n Kabel vom Radio wegnehmen oder?
pongi
warum nicht?
Beitrag von pongi » Do 04.12.03 19:54
du sollst ja auch ni cht irgendein kabel abziehen, sondern ein zusätzliches an den vorhandenen kabelbaum anschliessen.
ich hoffe ich trette dir nicht zu nahe wenn ich vermute, das du davon nicht ganz soviel ahnung hast, richtig?
wäre vielleicht nicht schlecht in dem fall, wenn du jemanden fragst dir das dran zu basteln wenn dem so wäre.
matthias
pongi
du kannst es auch so anschliessen, das sie deckenleuchte ausbleibt (o.t)
Beitrag von pongi » Do 04.12.03 19:55
Timon
Postleitzahl: 18437
re: warum nicht?
Beitrag von Timon » Do 04.12.03 20:00
Hallo Matthias,
wenn das richtig in Erinnerung habe, war das beim 206er und dem Radio ein bissel trickig, wenn man das richtige Baujahr hat, weil das BSI auch irgendwie darüber lief. Am sichersten dürfte wirklich die Deckenleuchte sein, die geht auch mit Sicherheit aus, wenn die Türen zu sind. Beim Zigarettenanzünder bin ich mir da nicht sicher.
Frank
blondi Blondi
TIP !!!
Beitrag von blondi Blondi » Do 04.12.03 20:00
es eignen sich besonders gut PC Gehäuse Desgin leuchten (gibts in allen farben und grössen)
Vorteile:
- Günstig 2 Leuchten inkl Kondensator Schalter zum verbauen, etc ca 20 Euro
- 12V (hat der PC auch ;-)) brauchst nur ein Zigarettenanzünder (als Stromversorgung) und den mitgelieferten Schalter verbauen
- Verdammt hell
Nachteile:
die Leitungslände von Kondensatorkästchen und leuchten sollte nicht zu gross sein oder werden max 30-40cm ( da sonst evtl ein Kriechstrom oder die leuchte nicht volle leistung bringt)
hab auch bilder von meinen
pongi
re: warum nicht?
Beitrag von pongi » Do 04.12.03 20:03
stimmt da war mal was.
immer diese neumodische technik die eine bevormunden will *gg*
aber zündschloss, deckenleuchte und zigianzünder sollten trotzdem gehen.
nsonsten einfach ein kabel direkt von der batterie ziehen oder ein kabel vom sicherungskasten.
matthias
