FDFLocke
von FDFLocke » Do 04.12.03 23:06
Hi Leute,
also irgendwas kommt mir mit dem Ölverbrauch spanisch vor. Alle paar tausend km (so 3000-5000) muss ich immer wieder 1L Öl nachfüllen. Das ist doch nicht normal oder?
An was könnte das denn liegen? Oder liege ich hier ganz falsch? Würd mich auf eine Antwort freuen!
Locke
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 04.12.03 23:46
der Ölverbrauch geht nicht in Ordnung. Bei asbach-uraltmotoren (nicht hauen) der XU-Baureihe kann das schon mal O.K. sein
Aber in Deinem Fall würde ich schon von einem Defekt am Motor ausgehen:-(( Rede mal mit Deinem Händler in aller Ruhe über das Problem.
Gruß Martin
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 05.12.03 07:48
also 1 liter auf 3-5 tkm ist wirklich nicht viel
mache dir keinen kopf
Stefan234
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Stefan234 » Fr 05.12.03 08:45
??? ist nicht viel??? so viel hatte mein 106 zum schluss (180000km) auf 15000 km verbraucht und da hat ders meiste an der wanne verloren. aber mit 206 kenn ich mich nicht so aus.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 05.12.03 09:11
öl verbrauch ist ganz was normales. es gibt 4 wege wie das öl wegkommen kann:
-ölabstreifringe am kolben
-dichtungen an den ventlilen
-entlüftung des motors, die dämpfe werden verbrannt
-ölverlust
es ist ganz normal, daß ein motor öl verbraucht.
der eine mehr, der eine weniger. liegt an der bauweise und dem zustand des motors.
man könnte natürlich neue ölabstreifringe an den kolben montieren, das würde den verbrauch senken. der austausch würde pi mal daumen 200-300 euro kosten. für das geld kann man ne menge öl kaufen. und bei dem kleinem verbrauch wird kein bauteil schaden nehmen, also wieso sollte man den FDFLocke angst einjagen? soll der 200 euro ausgeben um 50 euro zu sparen? wohl nicht...
mein motor hat zuletzt bis zu 2 liter öl auf 1 tkm gebraucht. da war die schmerzgrenze erreicht...
FDFLocke
von FDFLocke » Fr 05.12.03 10:50
danke erstmal für die Antwort. Naja ist kein alter motor, Baujahr 3/2001.
Jetzt sagen die einen hier, es ist normal dass er soviel Öl verbraucht und andere genau das Gegenteil...
ich glaub ein Anruf in der Werkstatt wär doch am besten! Aber danke trotzdem
cya
Locke
>Hallo,
>Gruß Martin
Stefan234
von Stefan234 » Fr 05.12.03 12:00
wenn dus so siehst. im handbuch steht ja auch ein ölverbrauch von bis zu 0,5 liter auf 1000km sei normal. ich meinte nur das bei einem so neuen motor der verbrauch noch nicht so hoch sein dürfte. was will er machen wenn mal 200000km weg sind?
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Fr 05.12.03 19:33
es ist eigentlich "normal", allerdings absolut nicht üblich! laut handbuch verbraucht mein 306 s16 auch öl, er tut es aber nicht... du verstehst auf was ich hinaus will? wenn du noch garantie hast, würd ich aber ab zum händler!
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 05.12.03 19:40
FDFLocke
von FDFLocke » So 07.12.03 17:22
Wie lange hat man Garantie? Ist das jetzt auf den Motor bezogen oder?
